Honda Pilot
#121
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:28
#122
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:31
#123
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:33
#124
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:34
#125
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:07
Canсel нашел. оказывается принцип его работы похож на рычаг поворотника, легоничко нажимаем - Canсel. В положении фиксирования рычага - ОФФ.....
сколько лет у тебя А4?
#126
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:12
#127
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:18
А при этом не будет ли ЦПГ передней половины мотора изнашиваться быстрее задней... Хотя ипонцы не дураки, наверняка что-то придумали, но не говорят...... При движении с постоянной средней скоростью и при малых нагрузках на двигатель, система использует только один ряд из трех цилиндров. ...При работе двигателя с тремя цилиндрами, из работы выводится задняя головка блока цилиндров (передняя лучше охлаждается, благодаря своему положению). ...
Покупка Пилота помогла разобраться с фишками Ауди4 года -)))
#128
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:19
#129
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:24
#130
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:57
Конечно придумали, 300 000 км - и под пресс.А при этом не будет ли ЦПГ передней половины мотора изнашиваться быстрее задней... Хотя ипонцы не дураки, наверняка что-то придумали, но не говорят...
#131
Отправлено 10 Июнь 2011 - 23:16
Учим мат.часть и понимаем, что сжатия не происходит. Нет такта впуска = нечего сжимать. Попробуй покрутить мотор со снятым распредвалом...А потери на дополнительное полноценное сжатие в этих цилиндрах как бэ не при чем.
Т.е. вместо одного сжатия на 2 оборота колена получаем два
Маркетинг.
#132
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:28
Откуда тогда эффект батута, описанный в статье?
#133
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:04
У меня 2,6 оказалось - скакала аки строптивый конь. на 2,2 - в самый раз.
жену вывозил со скарбом - поднял сзади до 2,6 - самое оно получилось.
Ну и разменял 12 000 где-то между Норвегией и Швецией. Последняя красивая фотка одометра 8888 около Оулу. дальше как-то не до фоток было.
#134
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:08
#135
Отправлено 20 Июль 2011 - 07:54
#136
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 14:49
#137
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:47
Справа место для собаки:
Переднее сиденье:
Заднее сиденье:
Ну и так... Яша и Гена:
Проехал уже 6,5к на Яше. Одни положительные эмоции, еще раз убедился, что мой путь: выбрать холодной головой и потом "влюбиться". По сути так и происходит
По расходу на трассе:
Дано:
Пробег: 6,5к/был 0
Кондей: выкл (ехал ночью)/раньше с включенным
Загрузка: полная машина, почти/раньше 50%
Музыка: выкл (ехал ночью)/раньше вкл
Скорость: 100км, круиз/100км, круиз
Расход: 9,5л./раньше 10л.
Видимо обкатался. А если поставить нормальную резину, а не М+S как сейчас = будет еще меньше.
#138
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:06
#139
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:09
#140
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:27
Говорили тебе, покупай FIAT Ducato 4x4 . Увеличенный дорожный просвет, наличие понижающей передачи и блокировки заднего дифференциалаПонял, что купил маленькую машину. ...
