увели у друга А4 Б8 как нефиг делать, когда нашли - мозги поменяны, ключи новые, вин вварен
Посоветуйте сигнализацию
#41
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 17:24
#42
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 17:57
И как именно увели - ты знаешь? Может ее на эвакуатор погрузили и увезли, а дальше спокойно боролись с VAG-ом-on-line в прохладном железобетонном гараже :-)
#43
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 19:08
Полностью с Вами согласен. Плюс, я не уверен, что у А4 и А6 одинаковые системы штатной защиты. Я пока не слышал, что бы кому-то удалось обойти так называемую защиту компонентов и прописать свой ключ, кроме как через дилера + онлайн.И как именно увели - ты знаешь? Может ее на эвакуатор погрузили и увезли, а дальше спокойно боролись с VAG-ом-on-line в прохладном железобетонном гараже :-)
#44
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 23:14
всё может быть, просто факт
эбу, иммо вроде как с затоталеной машины другого цвета, похожей комплектации, т.ч. думаю и не мудрили особо.
мотор не менялся
#45
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 23:20
Осталось только понять - как они подружиливсё может быть, просто факт
мотор не менялся
чужое ЭБУ мотора с ЭБУ коробки, которое находится внутри коробки )
#46
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 23:28
Может что поменялось?
#47
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 00:22
#48
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 00:51
Дим, если в базе Интерпола не числится, то б/ушные компоненты дилер пропишет без проблем.Вроде как раньше б/у ЭБУ на А6 С6 не прописать было, даже у дилера.
#49
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:09
А недилер пропишет неинтерпольный б/у ЭБУ? А новый?
#50
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:00
Пропишет и даже интерпольный. Зависит от оборудования. Можно клон сделать с честной машины. Можно перекомпоновать защиту компонентов (абритус рулит). Можно вообще сбелать immo off. Недавно делал Туарег для официалов из "Невы". Что-то при прописке пошло не так и один из компонентов прописался к другому ВИНу. После этого мотрный блок отказался принимать что либо. Пришлось сделать отключение иммобилайзера и в ручную забить необходимые данные. Но все это труднее и затратнее, чем обезвредить дополнительные охранные системы.
#51
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:13
А насколько все это реально делать на улице? Про арбитус - знаю, но разве он позволяет сделать полный клон другой машины + ключ, который заведет. И все это не извлекая мехатроник из коробки?Пропишет. Зависит от оборудования. Можно клон сделать с честной машины. Можно перекомпоновать защиту компонентов (абритус рулит). Можно вообще сбелать immo off. Недавно делал Туарег для официалов из "Невы". Что-то при прописке пошло не так и один из компонентов прописался к другому ВИНу. После этого мотрный блок отказался принимать что либо. Пришлось сделать отключение иммобилайзера и в ручную забить необходимые данные. Но все это труднее и затратнее, чем обезвредить дополнительные охранные системы.
#52
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:18
#53
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:22
#54
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:32
Хорошо, Дим, спрошу прямо. Можно ли в настоящий момент обойти защиту а6с7 с коробкой 0b5 DSG, на улице (а не на под"емнике), т.е. не имея прямого доступа к коробке, а исключительно через диагностику. Задача - с чужим ключом и если требуется чужим блоком ЭБУ мотора - завести и уехать не только на первой передаче. Спасибо за ответ.Чем улица отличается от другого места? Вопрос во времени.
#55
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 09:22
#56
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 09:20
Спасибо! Я тоже не слышал об угонах, без воровства родных ключей.Не пробовал. Думаю пока это не реально. Сначала нужны танцы с моторным блоком (для этого придется снимать и всковывать родной и донорский моторник) Потом отдельные пляски с ключом. (считывать из трех блоков инфу комплимировать данные, писать в новый открытый чип ключа). Возможно еще что-то упустил.
#57
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 09:52
при таком раскладе надо покупать С7 с keyless и ключи вшивать в куртку
#58
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 10:05
...и ключи вшивать в куртку
под кожу
#59
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 10:17
#60
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 10:59
Не думаю, что можно оценивать надежность сигналки по тестам Авторевю ))), но в общем Вы правы - исключив возможность незаметно вытащить ключи, есть большая вероятность застать свою машину там же, где и оставили.Кейлесс как раз слабое звено. В крайнем номере авторевю об этом статейка.
P.s. Кнйлес в ауди работает в режиме двусторонней авторизации. А все разговоры про трансляцию брелка.... Весьма сомнительны.
