у меня ТЗ - "времяночка с удобствами". Я там пенсию встречать не планируюа если сверху просто положить, ваще колхоз какой-то
Дачный вопрос
#521
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:42
#522
Отправлено 23 Июль 2012 - 21:49
Свой пока в планах на следующий год.
Если вода хорошая, и соседи нормальные проще этот вопрос решить полюбовно. Допустим дать часть денег.
Ну а как сделать что бы и рыбку съесть и не подавиться, существуют определеные технические решения. Они стандартные. Грамотно сформулированая задача даст тебе правильный ответ.
Надеюсь я внятно ответил. Это я о трубах, морозе и воде.
#523
Отправлено 26 Июль 2012 - 20:26
- те что получше и подороже могут быть менее шумные
- корпус из чугуна меньше шумит
Но все равно это 60-70Дб = это очень громко когда это в тишине и ночью...
Решил собрать станцию на Педроловском насосе с водяным охлаждением = 30Дб шума:
http://www.pedrollo-...amp;mod=VLm 2/2
- VLm2/2
- Бак 50л.
- Автоматика всякая
Помимо этого, он имея меньшую мощность (0.56кВт) имеет ТТХ не хуже чем у более мощных (0.85кВт) + его не нужно крепить на бак, мне так удобнее запихать его под лестницу.
Один минус ....цена ....
По воротам ...
- деньги закончились, в т.м. оддолженные
- кроим ...
Вообщем решил ставить как и все и не заморачиваться... простые открывашки как у всех
#524
Отправлено 26 Июль 2012 - 21:25
манометрическая высота всасывания до 7 м
Влезешь в эти характеристики
10 метров по горизонту=1 метр по вертикали + 1 должен быть в запасе.
#525
Отправлено 26 Июль 2012 - 22:08
#526
Отправлено 26 Июль 2012 - 22:49
#527
Отправлено 26 Июль 2012 - 22:56
#528
Отправлено 26 Июль 2012 - 23:05
#529
Отправлено 26 Июль 2012 - 23:08
смешной ты.
А ведь поумничать охота
#530
Отправлено 26 Июль 2012 - 23:14
мне не особо смешно
#531
Отправлено 27 Июль 2012 - 00:00
потому как только холодной не пользуются, а когда ещё и в бойлер идёт отвод, то этот скачёк не заметен
#532
Отправлено 27 Июль 2012 - 08:38
Емкость для хранения воды под давлением - это другое. В бойлере она просто лежит - без давления. А под давлением она может храниться в баке с мембранной внутри.
Условно говоря - часть бака наполненна водой, другая сжатым воздухом. Между ними мембрана - не дает смешиваться
ВОт из такого бака ты можешь какое-то время получать воду под давлением. Кран открыл - воздух ее выдавливает из бака пока у него есть силы.... далее падает давление воздуха и датчик видя это включает насос, далее уже насос создает давление в системе.
#533
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:24
--- Бак лучше брать от 50 литров минимум. В итоге я себе поставил на 100. Синие для холодной воды, красные- отопление, белые универсальные. Внутри есть груша, есть мембрана. Первые считаются более надежные, и груши есть в продажи как запчасть.
--- частые включение насоса по ночам. это подтекающий унитаз ( боресться установкой чешской или немецкой арматуры) маленький обьем гидробака, и механический датчик давления.
---- так как насос охлаждается водой, то его можно поставить в замкнутое пространство. Т.е Пенопластовую подушку и естественно ящмк из пенопласта ( пенополистирола). Насос надо отвязать о труб. Т.е соеденения на входе выходе делать гибким или ставить петлю ( компенсатор). Гибкое соеденение это или гибкая подводка диам. от 1" или гофра из нержавейки.
--- для разводки использовать коллекторную схему. Причем от насоса до колектора мах. больший диаметр. мин. 20 мм, а лучше 25-32. Для душм диам. труб 20 мм, для унитаза и умывальника 16 мм. От коллектора до бойлера-20 мм. Это если металлопласт. Краны на коллекторе можно не ставить. Они довольно сильно заужают Д/У.
--- бойлер крайне желательно заземлить. При жесткой воде помрет довольно быстро, начнет пробивать тен. Только не на ноль, а на землю, как положено. За городом в этом проблем нет. И поставить УЗО.
---- по датчику, выбор громаден, от простых механический до супер пупер пАнтовых. Я бы рекомендовал это.
или это
то же самое, чуть больше удобств
По примерно в двух словах так.
#534
Отправлено 27 Июль 2012 - 09:25
20-2=5 ???по горизонту у меня 20 метров. Осюда 2 метра отнимаем. Остается 5. ...
должно быть движение воды. = хоть какое-то давление в системенасос с датчик движения воды - кран открыл = он включился
#535
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:02
может, у них насос может качать с постоянным давлением и с датчиком открытого крана...
#536
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:23
2 Володя
Спасибо огромное!
2ДимаЕе
20 метров 2 участка по 10м. На каждом минус 1м ттх всасывания. Отсюда потеря 2х метров ттх.
2 саша там не датчик открытия крана а в систему встроен датчик движения воды. Колба такая размером чуть меньше чем с бутылочку 0.5 кока колы. Она крайне чувствительна на движение воды. Посерчи. Единственно что дохнет регулярно ))
#537
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:49
вполне вероятно, в той шумящей тумбочке есть и бак, но он маленький я полагаюУ меня у отца бака нет и насос ручеек. Кран открыл. Сразу включается насос. Может бак у твоих небольшой и ты не видел его просто.
сеньку
#538
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:56
P.S. MQ-шки якобы еще и шумят мало, но по мне так не сильно отличается от приличной насосной станции.
#539
Отправлено 28 Июль 2012 - 19:06
http://www.pumpela.r...1-31-36/-3.html
+ простой вибронасос типа ручейка. = тишина.
Бюджет - 5-7к руб.
Кран открыл - вода течет
Думаю в чем подвох?
Кто-нить юзал такие вещи?
#540
Отправлено 28 Июль 2012 - 22:45
