Дачный вопрос
#541
Отправлено 28 Июль 2012 - 22:54
То что по ссылке по сути автоматика управления в одно флаконе.
Ее можно к любому насосу включить... но все же видимо надежнее будет отдельно бак с мембранной и всякие реле...
Одно понять не могу...
Погружной имеет лучшие ТТХ при меньшей мощности...шума нет...цена михер
Одни плюсы -))) Нужно разобраться
#542
Отправлено 30 Июль 2012 - 09:14
+ простой вибронасос типа ручейка. = тишина.
Ну абсолютной тишины не будет. Вибронасосы так противно трещат, порой колодец или скважина лишь усиливают звук. Как рупор.
Напор. Т.е объем воды в еденицу времени. Они не дают нужного объема.
Под тонкой струкой воды можно помыть руки, можно умыться т ополоснуться, можно помыть посуду, горшок работать будет. Но полноценно принять душ уже нет. Приходиться или лейки подбирать или иголочкой расковыривать или еще что либо делать. Лмчно для меня критерием работы насоса ( станции) это насколько качественно работает душевой смеситель и как работает полив.
Пампела.
Прикольная штука. Гений отечественной мысли ее соорудил. Внутри очень похоже на камазовский включения массы. Отдельно для вибронасосов, отдельно для обычных. Внешне очень похожи. Кстати плавный пуск, двигатель как-бы нехотя раскручивается, так же плавно тормозиться. Из положительных моментов хорошо работает при слабом напряжении.
Первый у меня проработал три года, второй полгода. При попытке купить третий был отговорен в сервисе. Грят халтуры много. Может также проработать, а может и помереть.
#543
Отправлено 30 Июль 2012 - 09:20
Как у тебя сделано?
#544
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:22
Раньше станция ( что-то из понтового грюдфоса)стояла в гараже, был только летний водопровод. Летний душ, полив. Механический даткик давления стоял на станции. В сети по большим празникам 200 вольт. Обычно 180-190. Насос срабатывал через раз. Для включения насоса приходилось дергать розеткой. Поставил Пампелу. Бак оставил на месте. Все нормализовалось. В одну из зим не успел слить воду и порвало все что можно, начиная от труб и заканчивая насосом.
С перспективой строительства нового дома решил подойти к проблеме более кардинально. Перенес станцию на веранду старого дома. Поставил под мойкой. Зашил все пенопластом включая пол . Сделал съемную переднюю стенку, для доступа и обслуги станции. Провел обогревающий кабель от станции до колодца. Поставил все через УЗО. Воду вывел пока толька в старый дом на мойку. Канализацию по наружке в канаву. Кстати не замерзает. Станция все тот-же грюндфос и пампела.
В новый дом провел от станции ПНД 20 ( надо было 25 ) Обогревающий кабель, фольга, 2 утеплителя, труба канализация сотка. При прикопано на глубину 0.3---0.5 метра. После второй смерти пампелы поставил датчик потока. Доставлял некоторую головную боль. Родной расширительный бак ( 25 или 30 литров) пока оставлен к нему запаралелен второй на 25 литров. Он уже поставлен в доме. Проблема хоть и в меньшей степени, но осталась. В итоге оба бака были отключены и поставлен бак на 100 литров. Проблем больше нет. Момент включение насоса практически не заметен. Насос начинает работать когда бак примерно отдал 70-80 литров воды. Проверялось опытным путем ---ведрами.
#545
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:25
1.заправка в Лисьем носу закрыта по причине газификации поселка.ВСЕ...нетути
2. Про разводки газа по дому - есть определенные требования - не устанавливать шкаф для баллонов на солнечной стороне.
Помещение должно иметь обязательную вентиляция в виде форточки или окна не менее 0,60*0,60 м
Рядом не долджно быть спусков в погреб или входов в подвальные помещения.
Труба подачи газа в дом должна иметь один сгон( не более)
Баллоны( любого объема) - должны поверяться гидроиспытаниями на дваление 1 раз в год
Газ.плита привезенная из города может быть подключена - только при смене жилкеров на природный газ в ней...-разные диаметры форсунки-дырочки откуда он идеть...в конфорку
Гибкие подводки допустимы только с соответствующей маркировкой( желтой) - на газ.Лучше с сертификатом.Кажется не более какой-то длины.
Лучше сии правила соблюдать( по умолчанию) даже если делали сами.
В случае( т-т-т) тушения пожара у пожарных есть ведомственная инструкция - НЕ тУШИТЬ объект при нахождении в нем баллонов со сжиженным газом. Будут только отбивать периметр очага. - ТЕ если что - вырубайте газ и убирайте баллоны подальше.
Извини- наверно уже поздняк советы давать - только увидела тему.
#546
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:27
А можно мне поподробней про это? Когда закрыли?
#547
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:31
Спс. Еще баллоны не поставил.
2 Володя
Спс... еще больше запутал =-)))
#548
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:59
Сама хотела после майских один баллон для рабочих заправить...Позвонила приятелю, который регулярно там льет...ОН и сообщил. теперь он ездить в Сестрорецк...А можно мне поподробней про это? Когда закрыли?
Могу подъехать туда вечерком- лично лицезреть- какие может объявы висять??
Доложу.
#549
Отправлено 30 Июль 2012 - 14:45
Я месяц назад заправлял. Нормально работают.
#550
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:27
Д. Вова опечатался наверно.
???Они не дают нужного объема.
ЗЫ. Кстати, расширительные баки белого цвета используются в системах ГВС т.е для "пищевой" горячей воды
А вообще по теме станций самое правильное использовать насос с частотным регулятором по давлению, постоянное давление, тишина (при небольшом разборе), нет расширительных баков, долговечность насосного оборудования.. Но это при условии постоянной эксплуатации объекта конечно.
#551
Отправлено 31 Июль 2012 - 15:08
дом будет готов в конце недели:
- все отделано
- сантехника
- двери
- ламинаты
- электрика
- отопление
- канализация
- сауна
- прочее
Останется чуть с участком... на финише -)))
#552
Guest_Shturman_VVS_*
Отправлено 31 Июль 2012 - 15:34
Что можно сказать - МОЛОДЕЦ, но все "прелести" долго строя ты не вкусил, а это отдельный опыт.
#553
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:00
- на палатках можно сказать не был
- больше вообще нигде не был
- в шалмане сидел 1 раз
- не купался
- на шашлык ездил 1 раз
- с друзьями не виделся
- среднее время приезда домой 22,00 - 23,00 = недосып регулярный. Вчера например приехал в час ночи со стройки
- денег уже давно нет - долги
- семью не вижу - напряженная полит. ситуация
- последний раз отпуск в прошлом году в августе, и не предвидится
- малой сын растет тут же
- прочее
#554
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:05
#555
задумался...
#556
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:12
#557
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:14
еще дерево не посадил
#558
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:25
Можешь это устроить на "Дачное новоселье")))
#559
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:37
а вы про деревья....)
#560
Отправлено 01 Август 2012 - 07:21
бес попутал, переумничал.
Напо́р (в гидравлике и гидромеханике) — величина давления жидкости (или газа), выражаемая высотой столба жидкости (газа) над выбранным уровнем отсчёта; измеряется в линейных единицах
