сильно завышенная компрессия в одном цилиндре
Сообщений в теме: 59
#1 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • модель: Audi 80 B2
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:27
Всем привет!
Такая проблема. Проявляется дёрганьем двигателя - на оборотах больше 2000, при подаче топлива машина дёргается или глохнет. иногда стреляет. Стрелка тахометра дёргается, иногда падает, а двигатель продолжает работать.
СО - аж 140, 0.5 - в норме
Компрессия на одном (из 4х) цилиндре такая, что компактный измеритель зашкаливает.
Прогретая машина едет только на оборотах 1000-1200. Недавно заведённая - и прогретая - едет нормально только пару минут.
Всё остальное работает вроде нормально. Двигатель с карбюратором.
Электрика работает нормально (попробовали 3 катушки - картина не меняется). Головка трамблёра новая, бегунок тоже. Коммутатор рабочий.
Есть версия, что забиты клапана и дальше до коллектора.
Понимаю, что идеальный вариант - в сервис. Но... в данное время на это нет денег.
Прочиталь в Инете, что есть очистители клапанов - типа хай гир 3236 - которые просто заливаются в безнобак.
Может, кто-то пользовался такими вещами?
И если да - то какими, и какой эффект?
Заранее благодарен.
#2 keks
Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:36
Поднимать голову, смотреть прокладку. Иначе ничего не сделать. Поймаешь гидроудар и все.
Каналы в голове вряд ли настолько могут забиться ))
#3 andrey74
andrey74
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100/44 2.2
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:02
свечи то в каком состоянии? отличается по виду из этого цилиндра от остальных?
#4 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:27
Компрессия может быть повышенной из-за попадания масла в цилиндр через клапана. Мёртвая направляющая например.
#5 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:20
Спасибо за ответ.
Только что купил новые, поставил. Та же картина. На низких троит, на 2х тысячах уже начинает работать ровно. Это сначала. Потом двигатель разогревается - и всё то же, то есть стрелка прыгает, двигатель глохнет. При попытке завести схватывает, дергается и опять глохнет.
Возникает дилетантская версия - может, где провод на массу пробивает.
В общем, видимо, без мастера не обойтись.
Спасибо.
А при этом двигатель должен дымить? У меня не дымит, выхлоп чистый. Правда, когда газовал (пробовал так бороться на ходу с попытками двиг. загхохнуть), был выстрел из глушителя (несколько раз).
В общем, троит на малых (до 2 тысяч) точно. И глохнет, когда прогреется. Постоит, остынет - снова заводится.
#6 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:22
Провода давно менял?
#7 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:29
Спасибо.
Сам не сделаю. В сервисах дорого. В одном сервисе ст. мастер посмотрел на мою машину и говорит: "ищите мастера в гаражах, а в сервисе отдадите в 3 раза больше - и ремонт может получиться дороже, чем контрактный двигатель купить".
Есть у меня пара людей - звонил уже, завтра буду уточнять. Просто на другом конце Москвы - один на Хованском, другой в Солнцево.
А сам я на Ярославке у МКАД.
Может у Вас есть кто толковый и честный поближе?
Заранее благодарен.
Спасибо. Хороший вопрос! Это мне в голову не пришло Лет 6-8. Правда фирменные.
А как их проверить? Они прозваниваются тестером?
Или купить простые - на пробу - от "жигулей"? Ну... чтобы на проверку много денег не тратить?
#8 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Апрель 2012 - 19:30
Ты на питерском форуме, здесь вряд ли кто знает хорошо московские сервисы.
#9 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:05
да, что-то я видать слегка заработался. Забыл. Сори.
#10 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:58
Провода поменяй, потом пиши! 6 лет они уже давно мертвые! Возьми Теслу на пробу, в свое время хорошие проводочки делали
#11 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:40
Обязательно напишу.
На тему Тесла я тут нашёл сайт - с хорошей консультацией он-лайн.
http://www.avtosvech...r...D=12&TID=98
Спасибо за совет ещё раз!
Неужели этот гимор закончится?
#12 keks
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:57
Ну ладно, раз на компрессию влияют провода, то проехали.
Я ставлю на то, что это датчик холла мозг выносит ))
#13 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:17
Андрей не хохми...
Про компрессию в горшке пока воздержусь от постов. Кстати ДХ может быть, но опять же компрессия тут причем?
#14 keks
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:24
Да просто все. Масло в цилиндр прет из-за прогоревшей прокладки, поэтому компрессия 100500. Ну и ДХ по симптомам.
#15 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:26
Тогда вопрос что с выхлопом? неужели ТС не видит :brows:
#16 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:45
Ну что же ты Андрей игноришь меня???
#17 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:49
Это тоже идея. У меня есть запасной трамблёр.
А на датчик холла влияет прогрев двигателя? мне тут карбюраторщик сказал, что он или работает или нет. Он не прав? Просто спрашиваю.
#18 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:51
Прогрев влияет на коммутатор.
#19 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:52
Прав, прав..твой карбюраторщик, но дело не в этом! с такой компрессией и маслом в горшке ты бы увидел отклонения в цвете выхлопа + уровне масла.
#20 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:00
Извиняюсь, может я пропустил ответ на свой вопрос - о том, должен ли двигатель дымить, если масло прёт в цилинд.
А что такое ДХ? вопрос дилетанта, конечно.
Если замена проводов не поможет - а так хочется, чтобы получилось, то поеду к мастеру. И прокладка какая - между головкой и нижней частью (не помню, как называется) ?
так и я о цвете выхлопа. я же вижу - чистый. но троит. И - повторяюсь - на 2000, чуть выше начинает работать ровно. Но до тех пор, пока не прогреется до рабочей температуры (когда вентилятор включается). А потом начинается веселье - глохнет, дёргается. Дальше уже машину жалко.
Провода... так хочется, чтобы дело было в этом. Завтра проверю.
Фирменные продаются далеко. Можно поставить временно - чтобы доехать - купить для "жигулей"? Просто дешевле купить - чем ездить пол-дня, тратить время и деньги.
Как думаете?
