сильно завышенная компрессия в одном цилиндре
Сообщений в теме: 59
#21 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:02
Не надо тратить деньги на не нужные тебе запчасти.
#22 Alexander
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:03
проглядывается желание сделать самое простое в надежде, что всё будет хорошо
парни не просто так про компрессию пишут
#23 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • модель: Audi 80 B2
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:04
Цитата(Vitgok @ 26.4.2012, 23:51) Просмотр сообщения
Прогрев влияет на коммутатор.
Я верю. Но - извиняюсь за дилетантизм - раньше как-то этот прогрев так себя на работе двигателе не проявлялся.
#24 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:05
1 ДХ - Датчик Холла. (меняй его)
2 Если есть заведомо рабочий трамблер - поставь его!
3 Провода полюбому поменять, но дело не в них.
Я жду Андрюхиного ответа, чтобы огласить свой по поводу компрессии
#25 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:08
если на тему проводов, то они у меня с 2005 года. Наверное, по-любому пора заменить. Как-то я раньше не додумался.
#26 Vitgok Bez're
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:10
Я про жигулёвские провода.
#27 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:16
самое доступное. Потому что тащить машину в сервис (где без хорошей дружбы мои деньги экономить не будут) - это крайний вариант.
Я тут недавно резьбовую часть свечи оставил в блоке - и не знал сначала как вытащить - так все знакомые в сервисах дико обрадовались. "надо тащить к нам машину, снимать голову, по-другому не получится " - и т.д., и тп. Сразу стало видно, у кого совесть есть, а у кого нет.
Поэтому желание сделать самое простое у меня очень даже осознанное.
а! понял.
ну так это временно - доехать уже на машине до далёкого магазина с хорошими проводами (с теми же Тесла или NGK. А сейчас стрёмно - можно встать.
#28 Alexander
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:22
совесть совестью, но ТЕБЕ надо решить проблему.
либо ты сам начнёшь пробовать самые простые варианты, тратить на них деньги и, возможно, потом поедешь в сервис
либо сразу поедешь в сервис
диагностика не стоит космических денег, особенно на машине 83-года
потрать эти 800-1000 рублей, потом уже будет понятен фронт работ. чиниться у них тебя не заставят
#29 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:26
может, всё же огласить - не дожидаясь?
У меня была (дилетантская) мысль - что клапана забились. Пока двигатель не сильно горячий - ещё терпимо. Как нагревается - то нагревается хрень, которая на клапах. Именно поэтому двигатель заводится только после того, как слегка остынет.
По этой же причине на холодную заводится легко и работает сначала более или менее.
На эту тему мне посоветовали Лавр в цилиндры налить, оставить на несколько часов. Потом промыть его же сильной промывкой и поменять масло.
А почему дело не может быть в проводах? Если хотя бы один из них кончился.
И вопрос: ДХ внутри трабмлёра находится?
я согласен полностью. Но я опасаюсь до сервиса не доехать. Потому что не близко - а назад вокруг раз в 5 дальше (так тут дорога устроена).
поэтому и пробую сначала простые. Тем более провода по-любому надо менять. И я ведь почитал о проводах в инете - везде написано, что если провода мёртвые, то машина и троит, и глохнет. У меня как раз такие именно признаки.
#30 2MAN_MC
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:28
Лавр тебе не просто так советуют :brows: и у меня мысль туда же :blush2:
#31 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:35
до этого я сам додумался (хвастаюсь) - потому что возникло предположение: что может быть причиной высокой компрессии? Ответ: вероятность того, что нет достаточной возможности для выхода сгоревшего топлива. Что мешает? Только клапана. Что там? Грязь - которая при избыточном нагреве ... не знаю... расширяется, закипает. Может она смешана с какой нить волокнистой дрянью.
Ничего другого на тему повышенной компрессии (прибор зашкаливает) в голову не приходит.
Кто-то говорит, что Лавр они в сервисе на ночь заливали, а кто-то что больше 4х часов низя. Собственно, я его купил (вместе с его супер-промывкой). В магазине грамотный парень объяснил, что Лавр штука настолько едкая, что его обычным промывочным маслом (из канистры в 4-5 л) не вымоешь.
Как правильно?
#32 Alexander
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:38
пардоньте, но если "засир" не в камере сгорания/кольцах, то какой нах лавр?
#33 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:43
И ещё одно - почему я зацепился за идею с проводами. Несколько дней назад у меня при включении зажигания и далее стартера в первый момент стрелка тахометра начала прыгать тысяч до 6-7. Явно какие-то лишние токи.
Лавр это такое средство. Именно для камеры сгорания. Для раскоксовки колец и - за счёт очень активных испарений - разъедания того, что в выпускном (особенно) клапане.
#34 Alexander
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:47
ну если оно парАми откоксует клапанное пространтсво...
в части горшков клапана закрыты будут, там не "подействует".. потом замена масла, фильтра... опять бабло...
может сразу сервис?
#35 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:52
может сразу сервис?
Везде на форумах (не в рекламе) пишут, что именно парами. Насчёт закрытых клапанов... логично, конечно.
Я сначала провода поменяю. Прыганье стрелки тахометра говорит о каких-то лишних токах - это мне почти все говорят.
Позвоню ещё знакомому - он раньше много ремонтом занимался.
В сервис сразу ломает - успею, если не подействует.
Спасибо за советы. Пойду я спать - вставать рано.
Спокойной ночи!
#36 dmitry e
Отправлено 27 Апрель 2012 - 01:10
Цитата(SunnyAudi @ 27.4.2012, 0:35) Просмотр сообщения
... возникло предположение: что может быть причиной высокой компрессии? Ответ: вероятность того, что нет достаточной возможности для выхода сгоревшего топлива. ...
При замере компресии топливо в цилиндре не сгорает. Его не чем поджигать. Или компресию меряли не через свечное отверстие?
#37 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 27 Апрель 2012 - 05:34
Насколько я помню на стареньких движках нет гидрокомпенсаторов и регулируются клапана шайбами. Возможно зазор у клапана немного ушел и клапан на больших оборотах не открывается.
Надо бы посмотреть как обстоят дела с картерными газами.
И еще вопрос, что с ремнем ГРМ совпадают ли метки?
На больших оборатах в трамблере начинает работать актан корректор - работает ли он или нет.
#38 SunnyAudi
SunnyAudi
  • 21 Cообщений
  • год выпуска: 1983
Отправлено 27 Апрель 2012 - 06:43
конечно, через свечное. И не топливо не сгорает. При измерении компрессии топливо не подаётся.
Только у одного из цилиндров прибор зашкаливает.
у меня гидрокомпенсаторы.
Зазор клапана - возможно. Но здесь ситуация другая. Сначала - когда двиг. не сильно прогрет - как раз на больших обор. всё в порядке, а троит на обор. меньше 2000.
Возможно, здесь и включается октан-корректор.
Потом двигатель прогревается - не до минимума, а до включения вентилятора - и сначала даёт сбои на высоких, а потом стрелка тахом. резко падает до нуля, а двиг. пару секунд продолжает работать.
С бензином всё в порядке.
Тут мне посоветовали сменить провода. И я вспомнил, что не менял их с 2005 года. К тому же недавно бегунок перестал работать, которому пару месяцев.
#39 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 07:33
Как это при замере компрессии топливо не подается?
Ты что шланг пережимаешь?
Компрессия и провода не связанно ни как.
Это механика, а не электрика.
Компрессия может быть высокой из за не верной работы газораспределительного механизма или его поломки.
Стабильность оборотов возможна от проводов.
Да кстати у тебя какой карб? Всели трубки вакуумной системы целы?
У меня было похожее из за своего раздолбайства. Меняли сальник каленвала, а мне продали не тот. Я его воткнул. Так через него как только машина прогревалась шел жудкий подсос воздуха в картер.
#40 Vitgok Bez're
Отправлено 27 Апрель 2012 - 08:26
Не может клапан так забиться, ну если только он тупо перестал открываться, то бишь сломался.
Мотор когда работал, какой расход масла был?
