Корпус масляного фильтра разобрать ? - езжай ка ты лучше в сервис и @би там им мозги, а то ещё год собираться будешь как со стеклом на Ауди
Замена термостата на 3.0 ТДИ 10 минут под пиво.
Табурег 3.0ТДИ 2008
#81
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 00:04
#82
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 00:12
Ну так не к спеху... В т.ч. и с А4. У нас 2 машины в семье почти никогда не ездят.
Я первый попавшийся отчет в интернете открыл, там человек снимал дохрена всего...
Так что на счет моих вопросов? (снимать только с радиатора + дунуть
#83
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 00:13
з.ы.- экология не пострадает. Есть что подставить.
#84
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 00:31
А если воздух пойдёт в обратном направлении ? ![]()
#85
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 16:50
Не понимаю... Просто пришла идея, вдруг кто так делает. Компрессор имеется.
#86
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 00:18
я б сделал так:
-слил всю старую ОЖ с самого удобного места, пускай это будет основной радиатор. Если удастся сделать это при прогретом двигателе и, соответственно, открытом термостате, вообще замечательно! Соблюдая ТБ!!!
-заполнил бы систему дистиллированной водой, прогрел бы ДВС и аналогично слил бы
-при необходимости повторил бы
-зная полный объем системы ОЖ залил бы 50% общего объема концентратом G13, остальное бы "добил" дистиллированной водой, в результате общий объем системы ОЖ будет заполнен: 50% G13, 45% свежей дистиллированной водой, 5% (свежая дистиллированная вода + остатки старой ОЖ). Если же промывать дистиллированной водой будешь 2 раза, то остатки в виде 5% будут стремиться к 0!
#87
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 07:41
#88
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 09:35
смотри, от чего я отталкивался в данной выкладке:
-т.к. промывка дистиллированной водой будет дважды, то концентрация старого антифриза в системе --->0, нет уверенности, можно промыть трижды ![]()
-зная заправочный объем ОЖ в системе (для удобства восприятия возьмем 8л), концентрата для нашей климатической зоны (до -36*С) нужно будет 50%, т.е.4л , для получения 1:1
соответственно, что имеем:
-в системе остатки промывочной дистиллированной воды, свежесть которой ---> новой, пускай даже 1л, вообще не принципиально...
-бухаем туда концентрат 4л, отталкиваясь из соображений см. выше
-оставшееся доливаем дистиллированной водой до нормы по маркировке на бачке, при наших вводных и при правильно найденных заводских объемах ОЖ, туда войдет 3л.
итого имеем:
-1л вода (в виде остатков в системе), считай новая
-4л концентрат
-3л вода новая
владелец боится, ок, делаем "ход конем":
-4.5л концентрат, как раз 3 пузыря
-2.5л вода новая
имеем температуру замерзания ниже -36*С, если все сделал по "мурзилке"... если же производитель на#бал, и влезло 2.7л (V системы в нашем случае 8.2л получается), концентрация не упадет ниже 1:1
ПС все сугубо имхо
#89
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:04
#90
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:10
Хорошая кстати идея, Костян! Только муторно... несколько раз... Но подумаю и наверное попробую.
Андрей, я повторюсь, я не спешу... Мне интересно разобраться в вопросе.
з.ы.- я тут спросил "про воздух" и ответа так и не получил.
#91
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 15:48
Стоит ли оно того, что бы лезть под машину пачкаться?
#92
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 12:15
Ну мне самому интересно... Если пачкаться сильно не придется. ![]()
И потом, в Дилижансе это стоит 3т.р.
#93
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 21:00
Купил VAG - по копейкам не плачь
#94
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 21:18
А кто-то плакал?
#95
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 21:37
Погода кончилась, а времени на самостоятельную замену антифриза так и не нашлось.
Заменил сегодня антифриз в Спринтсервисе (100лет там не был, а тут по пути бьло...)
К сожалению, Дилижанс за отсоединение одного патрубка от радиатора попросил 6т.р.
Я спросил за что? Мне ответили "ну вот так... :)".
Сняли патрубок, слили, затем долил литра 3 дистилята в бачок (дистилята я очень много купил
. Опять слили. Наклонили. Продули воздухом.
Залили 9,5л нового G13. Посмотрим сколько еще влезет после утряски
#96
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 07:27
#97
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 08:32
А денег то сколько взяли за отсоединение одного патрубка? =)
#98
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 13:39
У меня влезло почти 2 литра на Вольво
после замены
#99
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:24
после замены
ну прокачного штуцера нет потому что. Я тоже литра 2-3 потом залил. И подливал в общей сложности месяца полтора =)
#100
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 22:59
