Табурег 3.0ТДИ 2008
Сообщений в теме: 169
#61 _Nikolay_
Отправлено 23 Август 2018 - 10:13
Точно идиотские? Может таки нормальные?
Требования, на сколько я понял, как всегда лоббируют интересы конкретных людей...
А для меня итог - в Дилижансе больше нет ТО, для своих. Аналогичный осмотр (без бумажки ТО) теперь стоит 2,5т.р.
Теперь ТО мне "делает" бонусом знакомый страховщик.
Что в этом хорошего?
#62 _Nikolay_
Отправлено 23 Август 2018 - 10:17
Вчера был в Дилижансе. Замена свечи накала 5го цилиндра. Открутилась без проблем.
Обнаружили зашумевшую помпу :(
Решил брать Hepu P 582.
Наверное опять закажу в айбери (офис рядом с домом).
Стоит там 3900. Не дорого?
#63 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 23 Август 2018 - 19:43
Норм. В вагмаге в наличии 3960. Под заказ 3700
#64 Alexander
Отправлено 23 Август 2018 - 20:36
880₽ на гагарина, офицально, буборг.
#65 _Nikolay_
Отправлено 23 Август 2018 - 23:48
Ок
Буду знать!
#66 _Nikolay_
Отправлено 26 Август 2018 - 23:10
Заказал вчера помпу в айбери.
#67 _Nikolay_
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 23:51
Заменил помпу. На этом двигателе меняется очень удобно.
Заказал антифриз 3хG013A8JM1. Поменяю в Дилижансе. Пора уже.
#68 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 07:44
Странная последовательность действий... Сначала меняешь помпу, сливая весь антифриз и заливая старое гуано обратно, потом решаешь заменить его, при этом весь его не слить с блока.
#69 _Nikolay_
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:35
Да... так уж вышло. Поменять помпу было нужно, а ямы у меня нет.
А реально заменить антифриз без ямы?
С радиатора снять думаю не сложно. Даже из под капота. Но я читал что в 3 местах сливать нужно.
#70 _Nikolay_
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:37
з.ы.- антифриз кстати чистый, цвет не сильно отличается от нового красного.
Но менять пора уже. Машина прошла 100т.км. Из них, я проехал 60, и антифриз не менял.
Хотя, говорят g13 менять не нужно.
#71 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:38
Так говорит Дима Е онли
#72 dmitry e
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:40
ну я и не менял ещё )))))
#73 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 18:34
При разборе мотора, а он не за горами, поменяешь :)
#74 dmitry e
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 11:20
не факт :) ))))))))))
#75 _Nikolay_
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 14:17
Повторюсь:
#76 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • модель: 408
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 16:05
А что нереального то? Стелишь фанерку и ложишься на нее
#77 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 21:55
И принимаешь антифризный душ по полной, только прогрей мотор, а то холодный будет, заболеешь
#78 _Nikolay_
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 13:51
Забрал антифриз.
А по сути, есть необходимость из 3 мест снимать? Или сняв с радиатора вытечет 90%?
Может просто воздухом в какую трубку дунуть и все выльется?
Я буду это делать, если это не сложно и не долго. И без извращений типа лечь под авто...
В таком случае лучше в сервис.
Могу пневму максимально поднять. Могу на миниэстакаду заехать. У соседа сделана + сантиметров 40 всего.
#79 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 17:29
Слив с радиатора, в блоке останется, не пустит термостат, на холодную он закрыт. Если не хочешь мудохаться со шлангами, то открути три болтика термостата и всё наружу, уничтожая экологию.
#80 _Nikolay_
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 21:25
А как тогда с радиатора сольется?
Или нужно снять и с радиатора, и термостат открутить?
Посмотрел где термостат... чтобы его снять нужно кучу всего разобрать, включая корпус масляного фильтра. Так что не вариант.
А сколько в системе антифриза останется, если только трубку с радиатора снять? И что будет если например в бачок воздух подать, или в трубку бачка?
