Выбор автомобиля, Ауди 80 B4
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:16
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:28
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:34
встречный вопрос, когда делать равал-схождение до или после смены прокладки коллектора и уплотнительного кольца? Заново не надо будет делать развал-схождение после замены прокладки? пршу прощения, если вопрос совсем глупый
Балансировку тоже нужно делать?
Посоветуйте, где лучше сделать это развал-схождение?
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:46
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:47
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:54
В каком районе живешь?
В Купчино, рядом с метро
Приезжай завтра на съезд, к Прибалтийской. Там усё, шо можно подскажем, разъясним, посоветуем
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:56
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:23
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:47
на малой балканской 37 есть боксы, заехал по пути. Сказал, что металлический дребезг есть от глушака. Послушали, покрутили. Говорят средний глушак надо менять - там видимо перегородка какая-то отвалилась - что-то в этом духе
Есть в резонаторе перегородка, и не одна при чём. То, что одна-две посыпались, кроме звона, в принципе не критично
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:32
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 19:06
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:05
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:38
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 14:23
to Leran_Dorov: По ценам все очень даже гуманно.
по пункту 7: Забей на личинку замка, при работающем центральном замке они никогда не используется.
Это-то понятно, просто хочется что бы выглядело все цивильно
To All,
1) у меня немного подгнили передние крылья. В гараже есть новые в упаковке черного цвета, но менять на зиму Тесть не посоветовал, луше весной покрасить и поставить. Посоветуйте, где лучше всего покрасить данные элементы по соотношению цена/качество? Еще хотелось бы локально (точечно) подкраситьо несколько мест на машине на разных элементах. Такое практикует? Опять же, где лучше это сделать?
2) При работающем спидометре и неработающих одометре и суточном пробеге можно ли не менять всю панель целиком, а поменять только этот блок "спидометр-одометр-суточный пробег"? Геморройно или проще поменять панель целиком? Просто блок "спидометр-одометр-суточный пробег" стоит дешевле, чем вся панель целиком.
3) Т.к. машина досталась от родственников, то также досталось все что было к ней в гараже. Первые 2 недели катался на летней резине. В прошлую субботу поставил зимнюю резину на перед (был комплект только на перед). Тесть говорит, что с нашей зимой и т.к. привод у машины передний вполне хватает зимней резины спереди. Вот хотелось бы спросить по этому поводу, насколько разумен/безопасен такой вариант "спереди зима-сзади лето"?
Заранее благодарен за ответы
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 14:57
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 17:56
1. ну с крыльями и покраской я бы подождал до весны.
2. Можно поменять и отдельно блок спидометра, но он должен быть именно от В4 (от В3 внешне такой же, но не подходит).
Меняется элементарно, а щиток снимается ещё проще.
3. Данный вариант совсем не безопасен!!! Возможен снос задней оси. Однозначно 4 зимних колеса надо. Кроилово ведет к попадалову!!!! Уж лучше 4 летних, чем 2х2.
По пункту 2: может быть и есть какие то хитрые спидометры от В3 которые не встают на В4, но я таких пока не встречал... Да и себе на В4 от В3 воткнул бэз-проб-лэм (кстати внешне они как-раз и разные чутка, ну за исключением самого табло со стрелкой)...
Остальные пункты +1
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 18:02
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 22:21
Если подкрасить в нескольких местах,то лучше купить баллончик и самому,т.к. подобрать и сделать краску в сервисе обойдется недешево.Баллон подбирать по коду твоей краски,указан на шильде в багажнике.[
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 11:29
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 11:34
Можно спросить у Romot'a он не так давно себе на B4 ксенон поставил.Хотелось узнать ваше мнение по всему этому.
