Vag Cом
Сообщений в теме: 439
#261 JohnSav
JohnSav
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C6
  • модель: A5 4F
Отправлено 01 Февраль 2014 - 22:01
Очень хочу сделать тест стрелок и опускание зеркала. Есть желающие помочь? С меня пара бутылок пива  :D
Подъеду куда-угодно, но желательно центр
A6 рестайл
#262 Ugozapad
Ugozapad
  • 11 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 2.0TQ
Отправлено 20 Март 2014 - 17:06
Всем привет! Хотел посмотреть состояние цепи через vagcom, но столкнулся с проблемой, кнопка “08 групповые измерения” неактивна. Подскажите, пожалуйста что делать?
#263 Jeysi
Отправлено 20 Март 2014 - 17:38
Либо vcds старовата,либо неактивирована.
У меня так же было с 9ой версией и длинным кодированием.
#264 Ugozapad
Ugozapad
  • 11 Cообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 17:56
Шнурок купил неделю назад. Есть возможность активировать?
Порылся на audi-club, наткнулся на эту ссылку http://www.ross-tech...eas-blocks.html но ничего не понял)) даже после перевода google
#265 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 20 Март 2014 - 20:48
A6 рестайл
Пиво мы любим, особенно Чешское ). 983-34-72
#266 Jeysi
Отправлено 20 Март 2014 - 20:53
Ugozapad,
Не занимаюсь активированием.
Если у Вас диск с софтом к шнурку есть-активируйте сами.Там не сложно.
#267 Ugozapad
Ugozapad
  • 11 Cообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 21:39
Ugozapad,
Сорри, с активацией тупанул)) программу активировал в день покупки.
Написал в тех.поддержку, посмотрю что ответят.
P.S.  Спасибо за ответы
#268 Igor 1706
Igor 1706
  • 4 Cообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 14:17
Добрый день. Кто может помочь прочитать ошибки, мультитроник стал выделыватся  А6 С5 2.5 TDI 2001 года.
#269 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 31 Март 2014 - 14:38
Комендань, в любое время, живу на Испытателей, работаю на Полевой Сабировской. +79500264327
#270 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 14:58
Обухово, Купчино 983-34-72
#271 Igor 1706
Igor 1706
  • 4 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:44
Спасибо что откликнулись, вроде нашел причину, пока нормально работает.
#272 Dema_man
Dema_man
  • 695 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 QUATTRO
  • год выпуска: 2003
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:40
День добрый. Может ли кто-нибудь подъехать в гаражи в районе Софийской ул./Южного шоссе с соответствующим оборудованием, чтобы вытащить логин к иммобилайзеру? В идеале сегодня...
...или провод нужный одолжить?
#273 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0TDI Q
Отправлено 17 Апрель 2014 - 07:20
Добрый день. Подскажите пожалуйста по коду ошибки
01318-Блок управления топливного насоса J399
34-00 вид ошибки не определен
Что это за зверь и с чем его едят???
Какие методы устранения?
Заранее благодарю.
#274 AlexZ
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:03
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
01318 - Control Module for Injection Pump (J399): Signal Outside Specifications
01318 - Control Module for Injection Pump (J399): Implausible Signal
01318 - Control Module for Injection Pump (J399): Faulty
Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Limp Mode & Reduced Power/Output
    Emergency/Safety Shut-Off
Possible Causes
    Injection Pump (J399) faulty
Possible Solutions
    Check/Replace Injection Pump (J399)
01318 - Control Module for Injection Pump (J399): No Elaboration Available
Possible Symptoms
Possible Causes
    Control Module Software Issue
Special Notes
    When found on 2.5l V6 TDI, Registered customers can contact us directly via email for assistance. Please send the complete Auto-Scan and the recent repair history when possible.
#275 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:26
Possible Symptoms
Этот индикатор где находится?
​Просто у меня симптоматика такова, на теплой машине периодически при заводке долго горит индикатор свечей накала.
При пуске двигателя высокие обороты несколько секунд, потом все ОК.
И эта ерунда выскакивает переодически.
При диагностике ошибка 01318 постоянно и не стирается.
#276 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:27
Вот теперь и думаю ТНВД сдох или блок управления ТНВД глючит?
#277 Guest_proxy_*
Guest_proxy_*
Отправлено 17 Апрель 2014 - 13:52
Попробуй заглуши и не заводи час. Спиралька моргает при этом?
#278 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:41
Она не моргает. Просто иногда долго не гаснет, а иногда быстро гаснет (на горячую). При включенном зажигании.
Моргала она только при подключении ВАСИ.
#279 Jeysi
Отправлено 17 Апрель 2014 - 18:21
Possible Symptoms
Это чек энжин так называется.У дизелей чек энжин в лампе свечей накала=спиралька.
Павел,попробуй разьем контактный на насосе переткнуть.И посмотри на сам разьем..Если есть окислы или что-то подобное-почисти,просуши и воткни заново.Проводку тоже было бы неплохо посмотреть.Может что-то повреждено.
У человека было вот так.
http://a6-allroad.ru...read.php?t=1579
p.s. обороты свыше 3000 развивает?
#280 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 05:49
Да Петр, развивает. С этим все ОК!
Разъем посмотрю на выходных.
Если бы ТНВД помер, то наверное машина бы ни ехала ни фига?
А она нормально едет.
    Bing (2)
