Развалился катализатор?
Отправлено 28 Май 2005 - 10:23
Отправлено 28 Май 2005 - 12:55
Отправлено 28 Май 2005 - 14:27
Отправлено 28 Май 2005 - 22:41
А где найти их - готовые пламегасители? Пока видел только "вставки" - пустая труба с фланцами...да нет, не всё так просто - будет прогорать труба глушителя Или старый корпус набивается стружкой, или вместо него ставится готовый пламегаситель.
И еще вопрос ... Насколько я понимаю, смесь, при наличии катализатора, готовится с некоторым отклонением от оптимального соотношения, чтобы обеспечить дожигание в кате... Если уж выбрасывать этот агрегат, так может где-нибудь можно вправить и "мозги", чтобы готовили оптимальную смесь? Глядишь и еще пара лошадок найдется?
Отправлено 28 Май 2005 - 23:44
Отправлено 29 Май 2005 - 18:31
Отправлено 29 Май 2005 - 20:48
Не совсем понятно... Чтобы СО перевести в СО2 нужно иметь излишки О2 в выхлопе, иначе от катализатора толку не будет, имхо... Горение - сие процесс окисления продукта2 Саныч:
..нет
1) в кате дожигается не смесь а CO до состояния CO2, прочие бяки тоже..
А насчет потребности в пламегасителе... Приемная труба у глушителя гораздо быстрее прогорала бы, чем вставка вместо ката...
Отправлено 29 Май 2005 - 20:56
Отправлено 29 Май 2005 - 21:21
Отправлено 29 Май 2005 - 22:05
Отправлено 29 Май 2005 - 22:53
Насчет рычания на весь город я, пожалуй загнул, но подозреваю, что в салоне станет менее комфортно. Вон и Malish пишет, что "малость пошумнее будет...". Кат, помио всего прочего, тоже принимает непосредственное участие в глушении шума. Причем, в моем понимании, если сохранить корпус ката, выбросив "тело", то шума будет больше, чем если новую трубу воткнуть.ToСаныч разве катализатор так влияет на звук?
Отправлено 30 Май 2005 - 09:20
В прошлом году выкинул свой катализатор по причине дребезжания...А где найти их - готовые пламегасители? Пока видел только "вставки" - пустая труба с фланцами.
Труба с пламегасителем продатся на Маршале правый вход 3-й ларек справа...
Заплатил около 1300 рублей - поставил сам...
Катаюсь уже год, разницы нет или совсем несущественная...
Меняй на здоровье...
Отправлено 30 Май 2005 - 09:23
Абсолютно правильно...Причем, в моем понимании, если сохранить корпус ката, выбросив "тело", то шума будет больше, чем если новую трубу воткнуть
Сначала я выбил остатки катализатора и поставил пустую трубу наместо...
Ездить невозможно, грохочет зараза очень противно особенно при резком ускорении....
Пришлось купить новую трубу с резонатором ...
Отправлено 30 Май 2005 - 09:48
Отправлено 30 Май 2005 - 21:45
Не Саныч, но тоже подтверждаю - на звук выхлопа влияет значительно (естественно в худшую сторону).ToСаныч разве катализатор так влияет на звук?
Отправлено 04 Июнь 2005 - 21:41
До Маршала на юге еще не добрался. Маршал на Северном пр. запросил 3500 руб. Похоже, проще в Москве купитьВ прошлом году выкинул свой катализатор по причине дребезжания...
Отправлено 04 Июнь 2005 - 23:11
Отправлено 05 Июнь 2005 - 00:44
Последнее время на ХХ дребежжит что-то в глушителе, довольно противно.
У меня дребезжал именно резонатор ("средняя банка"). Замена спасла.
Резонатор обошелся 1650.
Загони машина на эстакаду, заведи и послушай, в какой именно банке у тебя дребезжит.
Отправлено 05 Июнь 2005 - 10:13
Отправлено 27 Апрель 2006 - 20:20
