Развалился катализатор?
#41
Отправлено 11 Июнь 2006 - 23:31
#42
Отправлено 12 Июнь 2006 - 09:55
На стенде по давлениям впуска-выпуска определяют... На диагностике должны видеть.как узнать состояние катализатора? есть ли какиенибудь варианты диагностики этого дела...
#43
Отправлено 13 Июнь 2006 - 01:25
тоесть если выкинуть катализаток к такой то матери и поставить на его место кусок трубы,то на работу лямбды это никак не повлияет?
#44
Отправлено 13 Июнь 2006 - 09:51
#45 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 23 Июнь 2006 - 15:01
#46
Отправлено 25 Июнь 2006 - 19:38
#47
Отправлено 26 Июнь 2006 - 09:34
Если стружка набита так, чтоб через неё проходили раскаленные выхлопные газы, она будет гореть и закрепить её в корпусе проблематично. Скорее всего, стружка играет роль поглатителя шума, а вход-выход газов происходит через ту же перфарированную трубу.Варианта два:
1. либо набить старый корпус ката нержавеющей стружкой
Вот именно! Сопротивление потоку у ката минимальное и общая площадь проходных отверстий больше площади обычной трубы.Считаю этот вариант более правильным:
1. Глушитель вещь расчетная, поэтому ставить другие по форме и размерам банки не стоит!
Лямба и давление, совершенно разные вещи и отношения к друг другу практически не имеют.2. Лямбда работает правильно, т.к. давление выхлопных газов такое же как при живом катализаторе. А в случае пламегасителя (прямая труба) получаются другие условия.
#48 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 22:40
Делают это на углу Блюхера и Полюстровского пр. 85. Телефон раньше был 245-18-77, сейчас скорее всего 295.
Первое.Если стружка набита так, чтоб через неё проходили раскаленные выхлопные газы, она будет гореть и закрепить её в корпусе проблематично. Скорее всего, стружка играет роль поглатителя шума, а вход-выход газов происходит через ту же перфарированную трубу.
Это надо один раз увидеть. Но попробую описать детально. Катализатор это керамика в железной банке. Сначала его (сам кат собсно) срезают с трубы. В этой железной банке вырезают окно, через это окно разбивают и вынимают всю керамику. Затем набивают стружкой, вот это надо увидеть. Она размещается там очень плотно, но по пропускной способности создает меньше сопротивления чем керамика катализатора. ОНИ ЭТО ПРОВЕРЯЛИ прежде чем начали предлагать такую услугу.
Второе. По поводу лямбды и давления.
Чем можешь подтвердить свои слова? Я не спорю возможно так и есть, надо знать принцип работы кислородного датчика. Неужели давление не влияет на его показания?
#49
Отправлено 29 Июнь 2006 - 01:27
Попробуй пролить воду, через заткнутую мочалкой трубу. И ты поймешь, в чем тут дело. Отсюда высказывание:Она размещается там очень плотно...
противоречит предидущему. И утверждение, чтопо пропускной способности создает меньше сопротивления чем керамика катализатора.
не соответствует действительности.ОНИ ЭТО ПРОВЕРЯЛИ прежде чем начали предлагать такую услугу
Про лямбда-зонд, можешь прочитать ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ. Если лень, привожу цитату с одного из этих ресурсов.
"В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора." (С)
#50 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 29 Июнь 2006 - 10:31
#51
Отправлено 29 Июнь 2006 - 10:49
Пламегаситель - это "труба в трубе", имхоВ случае катализатора звуковая волна ударяется о его поверхность и частично гасится (с). В случе со стружкой так же. А пламегаситель это прямая труба, стало быть уровень шума повысится.
Если просто труба - то возрастают тепловые нагрузки на на штатный резонатор, быстрее помрет.
А со звуком не все так просто , он вполне может повысится и в варианте со стружкой. Да и кроме звука есть некоторые параметры системы выхлопа, которые изменяются с заменой ката на любой вариант. Где-то господин Пахомов (Дилижанс) все это расписывал подробно, можно поизучать
#52
Отправлено 29 Июнь 2006 - 11:20
Ну и что, ты предлагаешь ставить пламегаситель?
А может проще все-таки поставить катализатор? Не такие уж и атомные деньги он стоит.
#53 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 29 Июнь 2006 - 12:12
Я же писал, что уже на двух машинах А4 сделал эту операцию и результат отличный.А со звуком не все так просто , он вполне может повысится и в варианте со стружкой.
#54
Отправлено 29 Июнь 2006 - 21:46
Уважаемые господа.
Я не могу даже посчитать сколько раз и в скольких конференциях участвовал в подобных обсуждениях. Честно говоря, я уже убедился, что "ожидания чуда", поддержанные некомпетентными или недобросовестными продавцами "лунного воздуха", настолько стойки в народе, что бороться с ними бессмысленно. Заставить всех получить профессиональные знания невозможно. Рассказать всем что ничего-не-гасители в выпускной системе не нужны, т.к. гасить там нечего - только зря воздух трясти. Объяснить, что стружки, будь они хоть золотые, всё равно изотрутся и вылетят в трубу, хорошо если не заткнут собой промежуточный глушитель - то же самое. То, что зонд работает на разнице концентраций кислорода снаружи и внутри выпускной трубы - не усваивается. Противодавление для двигателя вредно и все производители с ним борются - это факт. Результат работы катализатора - нагрев, а не охлаждение выпускных газов. Поэтому утверждение, что без катализатора преждевременно износится вся выпускная система - досужая болтовня и не больше. То, что дилетанты не видят разницы между двумя процессами в выпускной системе - газодинамическим и акустическим - я исправить не могу. Наконец, то, что мы сами себе сокращаем жизнь, удаляя катализаторы из наших автомобилей, почему-то понятно только тогда, когда чадит чей-то Камаз, а не собственный автомобиль.
Поэтому я прекратил попытки убедить уважаемую аудиторию, что белое - это белое, а чёрное - это чёрное. Это бесполезно. Общество должно дозреть до понимания того, что конструктор автомобиля - самый компетентный человек. Что ничего лишнего в автомобиле он не сделал.
Мне нравится лозунг, который написан на обложке журнала Авторевю: "Доверяйте профессионалам". Я понимаю, что в среде моих коллег далеко не все такие, и отличить профессионала от шарлатана или болтуна для вас трудно. Тем не менее авторитет автопроизводителя должен быть выше. Ремонтируйте автомобиль таким образом, чтобы он как можно лучше соответствовал тому, каким он был при рождении.
Вот ссылка на обсуждение этого вопроса, где я высказывал свою точку зрения.
http://www.audipiter...тализатор&st=30
Вот ещё. http://wwwboards.aut...udi/667483.html
Если вам нравится набивать выпускную систему толчёной скорлупой яиц австралийских птиц кубу-кубу, я не возражаю. Я даже вам поверю, что благодаря особым свойствам состава скорлупы появится разряжение во впускной трубе, что приведёт к увеличению мощности в два раза, а результатом химической реакции с выхлопными газами будет бензин с ОЧ98 европейского качества, который обратным потоком через форсунки начнёт наполнять топливный бак.
Участвовать в интернет-диспутах на эту тему я больше не буду. Если хотите что-то уточнить, звоните. Номер телефона знаете.
Удачи. А.М. Пахомов.
#55 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 30 Июнь 2006 - 13:31
Полностью согласен с этим утверждением. И именно исходя из этого оставил корпус родного катализатора, заткнув в него мочалку из нержавейки. Она аналогично катализатору разбивает поток и гасит звук, естественно никаких каталитических свойств....
Следующий момент. Создает ли эта "мочалка" противодавление? Затрудняет ли она выход газов? Вопрос не однозначный это надо проверять. Я видел и свой катализатор в разрезанной банке и эту мочалку из стужки, имею высшее инженерно-техническое образование политеха и на вид определить что создает большее сопротивление немогу.
Если по совету DiCh пролить воду, то через катализатор она вообще может не пройти в силу капилярного эффекта. По крайней мере сочиться будет очень медленно. Не то, что через мочалку.
Получается, что слова г.Пахомова как раз подтверждают, что стружка лучше чем пламегаситель:
1. Шум подавляет лучше.
2. Ближе по структуре к "родной" комплектации.
3. Вопрос закрепления стружки и ее истирания (который вызывал сомнения Пахомова) как ни странно решён и подтвержен.
Повторюсь, остается один вопрос - пропускная способность. Если у кого-то есть возможность произвести такие измерения - давайте скооперируемся.
____________
Прим. Слово "пламегаситель" использую как уже устоявшееся нарицательное название того резонатора, который ставят вместо ката. Полностью согласен, что пламени нет - гасить нечего, но зато всем понятно о чем идет речь.
#56
Отправлено 30 Июнь 2006 - 14:05
Слова г. Пахомова вовсе этого не подтверждают, имхоПолучается, что слова г.Пахомова как раз подтверждают, что стружка лучше чем пламегаситель:
Они подтверждают только то, что вставлять в РАССЧИТАННУЮ СПЕЦИАЛИСТАМИ СИСТЕМУ ВЫХЛОПА что-то вместо ШТАТНЫХ деталей - лотерея. Поскольку ситема выхлопа - весьма сложная конструкция, предназначенная не только для уменьшения шума, но и обеспечивающая оптимальные режимы работы данного конкретного двигателя, в частности за счет изменения давления в выпускном тракте.
ЗЫ Имхо, препочтительнее именно резонатор (пламегаситель), но он должен быть рассчитанным для выхлопной системы конкретного двигателя.
Сообщение отредактировал Саныч: 30 Июнь 2006 - 14:12
#57
Отправлено 01 Июль 2006 - 13:45
Резонатор - не прямая труба! Информации как устроен резонатор и другие части выхлопной системы в сети достаточно. Если производитель допускает применение резонатора взамен катализатора(такое было на старых моделях), можно поставить его. На более свежих машинах, надо ставить катаизатор. Пройдись по ссылкам, которые выложил А.М. Пахомов, там все уже разжевано.
#58 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 03 Июль 2006 - 10:41
Я по всем ссылкам прошелся, все прочитал. Только после этого делаю выводы.Пройдись по ссылкам, которые выложил А.М. Пахомов, там все уже разжевано.
Как-будто я враг какой-то. Я просто говорю, что этот вариант хорошо работает. И не исключено, что это как раз лучший вариант. Ребята почему вы боитесь своей головой подумать?! Почитайте что Пахомов пишет про стружку: "Закрепить стружку - довольно сложная операция. Необходимо каждый кусочек просверлить в нескольких местах и болтиками притянуть к неподвижному корпусу. И так сделать с несколькими тысячами кусочков..." Это же бред! И вы принимаете слова этого человека чуть ли не за аксиому!В своей машине можешь заткнуть хоть все системы(вместе с топливной) стружкой или "толчёной скорлупой яиц австралийских птиц кубу-кубу"(С). НО НЕ НАДО ЭТО РЕКОМЕНДОВАТЬ ВСЕМ!
2Dich Зачем переходить на личности, если не можешь доказать создает стружка сопротивление или нет.
Еще один момент. Слова Пахомова: "Даже если катализатор отравлен, т.е. потерял способность окислять не догоревшие продукты, ничем он мотору помешать не может." Проверил на практике поменяв убитый катализатор на стружку - тяга мотора усилилась!!! Даже на Бош-сервисе, при жалобах на падение мощности, советуют проверить и поменять катализатор. Я привел факты, а не теоретические рассуждения.
Я пришел на этот форум поделиться опытом, т.к. постоянно сталкивался с тем, что "профессионалы" автосервисов этого опыта не имеют! И пишу здесь только проверенные мной вещи. И уж точно никому не пишу - так делать нельзя, если не проверил это на практике.
#59
Отправлено 03 Июль 2006 - 11:21
А можно поинтересоваться - на сколько?Еще один момент. Слова Пахомова: "Даже если катализатор отравлен, т.е. потерял способность окислять не догоревшие продукты, ничем он мотору помешать не может." Проверил на практике поменяв убитый катализатор на стружку - тяга мотора усилилась
У меня тяга меняется 2 раза в неделю. Если после Киришей или Шелл - то увеличивается, если после ПТК... В общем, причин для "увеличения" тяги можно найти много, но в 90% случаев -это только субъективность ощущений.!
И насчет:
из той же оперы... Конечно создает! И кат создает и резонатор, по другому не бывает...доказать создает стружка сопротивление или нет.
Это лучше как-то подробнее изложить. В каком состоянии была стружка через 10000 км, через 20000 км... Когда она выгорела окончательно?3. Вопрос закрепления стружки и ее истирания (который вызывал сомнения Пахомова) как ни странно решён и подтвержен.
На мой взгляд, предложенный Дилижансом вариант предпочтительнее:
Есль прекрасный для этой цели материал - базальтовое волокно. Стойкое к истиранию, с регулируемой плотностью и космически термостойкое. Я хочу сказать, что производители выпускных систем именно такие предварительные глушители предлагают вместо катализаторов.
Сообщение отредактировал Саныч: 03 Июль 2006 - 11:25
#60 Guest_Mike_spb_*
Отправлено 03 Июль 2006 - 15:46
Еще хочу добавить, что не пытаюсь никого ни в чем убедить. Т.к. не занимаюсь ни производством стружки ни установкой ее вместо катализатора.
