Меняю дома электро-проводку
Сообщений в теме: 72
#21 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:38
Серёга, выкладывай больше фоток. Почти школа ремонта получиться. У меня такие же потолки с уступом. Мне показалось что низковато будет если до уступа потолок опустить. Подскажи какая высота потолка и сколько от пола до уступа.
2,23м. от пола до начала корыта. Это окончательная точка. Корыто потолка кривое, и убегает от центра к окну и к соседям до 6 см. С нашим ростом такая высота - нормально. :)
#22 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:44
Уточню - каждый кабель в отдельную гофру, а потом можно и в пучёк? Речь о силе, не о светильниках.
да, можно (нужно) так :yes:
У меня кстати тоже такие же выступы, но я их собирался обшивать гипроком в периметр внедрять точечный галоген на 36 В и соответственно потолок выравнивать либо тем же гипроком, либо сделать натяжной, т.к. терять 20-30 см потолка не хоцца.
#23 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:01
... РосТехНадзор...
... TN-S, TN -C-S...
... дифф автомат на входе...
... селективность...
... УЗО дельта I = 30 mA...
... Номиналы автоматических выключателей по максимальной расчётной потребляемой мощности...
... Тепловыделение ...
Серёга, ты точно уверен, что ты себя обезопасил? :mf_popcorn:
#24 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:58
... РосТехНадзор...
Серёга, будь проще, скажи, если что не так. по автоматам исходил - что на освещение 10А, на розетки 16. Диф на входе, ничего плохого не вижу, кроме как можешь обвинить в выброшенных деньгах. Диф на кухонную+ стиралка+теплый пол, номиналы 10мА и 30мА, узошек нет.
Сергей, прошу - разъясни, не поленись
на кухне и в коридоре решил сделать реечный, без подъёмов - слишком мала площадь в некоторых местах. То что ты описал - именно такой "двухуровневый гипрочный " буду делать в комнатах.
#25 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:58
... РосТехНадзор...
1. Это просто так, к тому, что элементарные правила изучают именно там, хотя бы на 3-ю группу :)
2. Различные схемы защитного зануления!!! ( у нас практически везде нет контуров заземления, а включено всё по схеме защитного зануления ) В нете много всего по этой теме - глянь, не поленись :yes:
3. Дифф автомат на входе однозначно оправдан! Во многом именно он спасает при "падении" нуля и при утечках напряжения на оконечных электроприборах. Принцип прост: ( объясняю на пальцах ) по фазе ток втекает в цепь нагрузки через дифф автомат назовём его Iф, по нулью - вытекает из цепи In. Так вот разница между ними не должна превышать несколько десятков миллиампер. То есть сколько втекло, столько и вытечь должно, а вот ежели разница наметится, то тут же сработает защита.)
4. Селективность - закон, по которому каждый последующий автомат должен быть меньшего номинала, чем вышестоящий... Это кратко, подробнее в нете.
5. См. П.3 разница только в том, что УЗО, в отличии от дифф автомата, не отключается при КЗ.
6. Сечения кабелей и номиналы устройств защиты выбираются исходя из максимальной нагрузки, которая будет включена в защищаемую цепь! То есть если у тебя суммарная мощность составит, к примеру, 3 кВт, то номинал УЗ должен быть ближайший в большую сторону по току, то есть 16А, а если 5 кВт - 25А, а если 1,5 кВт - 10А и т.д. при этом должны сочитаться сечение кабеля и номинал УЗ.
7. Это уже просто к тому,ч т о у нас все себе строители, но не все представляют какое тепловыделение у галогенового или обычного точечного светильника и к каким последствиям приводит повышенная температура в замкнутом, невентилируемом пространстве между основным и фальш потолком... Этотема обширная и подлежит отдельному детальному рассмотрению :)
Ну как-то так... :mf_popcorn:
#26 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:16
Спасибо, ответил в личку. :)
#27 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:34
Это тема обширная и подлежит отдельному детальному рассмотрению :)
Короче без пузыря явно не обойдись, нужно собирать совет.
#28 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:42
я поддерживаю товарища.... :brows:
#29 sl612
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:48
красивые фотки. тока попадают жгуты с этих клееных площадок... тепло под потолком обычно.
марку провода гнLS брал? :brows:
ошибся: нг LS :)
Сообщение отредактировал sl612: 20 Декабрь 2010 - 19:03
#30 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:54
ты еще FRLS посоветуй :megalol:
#31 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:56
Друзья, лучше давайте представим - в 63-70 -ых годах было отстроено множество хрущёво/брежневок. Закладывалась туда проводка только алюминиевая, не тонкая, но и не толстая, приборов было в домах мало, энергии потребляли мало, поверьте, счётчики на входе стояли 5!!!! Амперные. Можете представить расчётную мощность на розетки? Что мы сейчас творим? В комнате на несчастную розетку - телевизор, ресивер с дк, усилители, утюги, обогреватели, ножные ванночки, светильники, а узбеки - плитки втыкают! Неужели я поступаю неправильно? Жаль что не все так думают, а пожары неизбежны, ещё год, два, три....
Я не говорю про то что установив дома новую газовую на смену старым никто не посмотрел, что на газовый резиновый шланг , которым все подключаются, срок эксплуатации установлен в два года! Откуда не быть взрывам газа в домах? Ещё хуже назаземляют плиту, стиралку, и на газовую трубу в метало-резиновом шланге хап! И на электроподжиг - жиииик!
Страшно в городе становится, да и дома не безопасно.
#32 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:57
И в мыслях не было, но я ЗА!!! :megalol: :beer: :drinks: :drinks_cheers:
#33 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:59
эти площадки отклеются только вместе с краской на потолке. Провод брал NYM, дешево и сердито. Вот по совету друзей в гофру обую...
ВОТ ТАК рождаются спонтанные пьянки! :thumbup: :brows:
#34 sl612
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 19:06
Друзья, лучше давайте представим - в 63-70 -ых годах было отстроено ....
Телевизоры далеко не у всех и точно не в каждой комнате, включая кухню.
стиральных машин - нет.
электрочайников - нет. (в хрущовках газ, если не ошибаюсь, => электроплит тоже.)
компьютеров на каждого члена семьи - нет
электрфоны потребляют мало, магнитофоны так себе и их тоже почти нет.
Если вспомнить начало электрификации, то распространен был медный провод в резиновой изоляции с тканевой оплеткой. ;)
по существу: современные СНиПы требуют в общественных и жилых зданиях замечательный кабель. ;)
в твоем случае проще кабель разнести на 1,5 - 2 сантиметра друг от друга, тем самым обеспечив его негорючесть в пучке (нет пучка. в местах сочленений надеть по кусочку гофры на каждый кабель, тем самым сразить самых дотошных) Ну не перекладывать же все?
В штробах у тебя кабель точно никто не разглядит. А если отгниет лет черз 20-30, то это уже вопрос внуков. ;)
знал бы ты, как нас драли за этот ls дотошные карелы :rofl: :megalol:
#35 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:35
тема антересная. не откажуся -))))
#36 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:41
если уж так, то достаточно просто проложить его рядом друг с другом вплотную (это уже не пучок)
Это скорее, для собственной защиты, представь, что ты на изоляцию кабеля положишь цемент с песком, водой и пр., и что станет с этой изоляцие через некоторое время? лучше положить в трубах.
знал бы ты, как я попал в начале года, когда в моем объектном бюджете не оказалось такого кабеля, который стоит в три раза дороже обычного из-за какого-то пластиката (который при этом еще и горит) :)
#37 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 100 V6
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 00:51
2.23 до потолка.... как-то это не айс совсем.
#38 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 02:04
...знал бы ты, как нас драли за этот ls дотошные Карелы :rofl: :megalol:
Так они все такие :mf_popcorn:
#39 sl612
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 13:24
матчасть учи. ;) не путай с жгутом. ;)
пофиг изоляции. но если готов на трубы раскошелиться - используй. ;)
знаю. мы часть кабеля демонтировали и заменяли, часть демонтировали и в гофру прятали, часть покрывали спец. краской. ;)
#40 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:42
именно, то что это не жгут а параллельная прокладка, которая и допускается в случае с НЮМом, то что у Сереги на фото, это уже пучок.
не издевайся, метр пластиковой гофры стоит копейки :gleam:
