Дачный вопрос
#181
Отправлено 28 Март 2012 - 20:22
#182
Отправлено 28 Март 2012 - 20:24
Например, неким "люком", который перекрывает полностью пролет...Каким образом лестница будит блокироваться
Ставится на "холодное время года", потом снимается и убирается.
#183
Отправлено 28 Март 2012 - 20:45
#184
Отправлено 28 Март 2012 - 20:48
#185
Отправлено 28 Март 2012 - 20:53
При таком раскладе может не стоит заморачиваться со стройкой вообще?это эстетика -))) = лишнее
#186
Guest_Лентяй_*
Отправлено 28 Март 2012 - 20:54
#187
Отправлено 28 Март 2012 - 21:16
Если нет денег на ку7 не заморачиваться на Пилот\Соренту?
Жизнь она же не дискретная = или царь или пропал. Существует куча градаций от плохого к хорошему.
Это нечто лучшее чем щит 6х6 на куриных ногах, но не достаточно хорошее как дом на плите с подвалом в 2 этажа вниз и вверх 3 и так далее -)))
#188
Отправлено 28 Март 2012 - 21:39
Однажды начав стройку, ёё нельзя будет закончить!!! народная мудрость.
А сколько бабла можно про пить и про гулять я вообще молчу
#189
Отправлено 28 Март 2012 - 21:52
В моем случае лестница с перилами съела бы больше места и осложнила бы чуть подход к удержанию тепла на первом этаже. Я с легкостью отказался от перил и тому подобного
#190
Отправлено 28 Март 2012 - 22:07
#191
Guest_Лентяй_*
Отправлено 28 Март 2012 - 22:48
Частенько ошибочное мнение...фундамент должен выстояться год....
Усадку без нагрузки,фундамент дать не может.Для каркасно-щитовых домов,строительство оных.можно начинать по истечении одной-трех недель.
А иногда и вообще вредно оставлять фундамент на "год-два"...
#192
Отправлено 28 Март 2012 - 23:02
не согласен. это при условии 100% уверенности в грунте. если глина или торф - там без нагрузки гулять может.Частенько ошибочное мнение...
#193
Guest_Лентяй_*
Отправлено 28 Март 2012 - 23:14
Не,ну понятное дело что ,главное-ньюансыне согласен. это при условии 100% уверенности в грунте. если глина или торф - там без нагрузки гулять может.
-Василий Иванович и Петька.
Петька спрашивает: "Василий Иванович, а что такое ньюанс?"
Василий Иванович заставляет Петьку спустить штаны, ставит его раком и засаживает в него.
"Вот видишь у тебя хрен в попе и у меня хрен в попе, но есть один ньюанс!"
Я ж и написал-"Частенько"))).Да и сколько людей.столько мнений.
#194
Отправлено 29 Март 2012 - 00:25
http://www.youtube.c...p;v=gbRBdJwbFys
#195
Отправлено 29 Март 2012 - 07:44
Кстати с локалкой не торопись. Дождись весны и интенсивного таяния снега. Да посмотри, что будет у на участке. Где и как будет стоять вода. Если воды будет много, от локалки придеться отказаться и применять другие решения утилизации отходов.
#196
Отправлено 29 Март 2012 - 08:06
#197
Отправлено 29 Март 2012 - 08:08
#198
Отправлено 29 Март 2012 - 08:12
#199
Отправлено 29 Март 2012 - 09:19
Потом расширили веранду, сделали каркасно-щитовую с камином+конвекторы+стеклопакеты=тепло когда активно топишь камин, при -15 снаружи за ночь при работающих конвекторах (2шт по 2кв) выдувает до +5. То есть после сна выходишь из теплого дома и попадаешь в холодильник.
Да, даже при топке камина, когда температура доходит до +25, по полу все равно тянет холодом.
Кстати, по моему, год назад уже терли о чем то похожем
#200
Отправлено 29 Март 2012 - 09:23
