Дачный вопрос
Сообщений в теме: 1273
#221 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 10:54
Вариант: сливать заранее пока тепло. а запускать когда уже тепло. А на зиму - вариант ведер.
Все остальное - только если будешь эксплуатировать дом постоянно зимой и летом.
это полностью устраивает моему ТЗ :)
Для отведения важны в принципе.
это да. Это отдельный вопрос. Значит схема описанная мною мне подходит - критичных замечаний я не увидел :blush2:
Бойлеры...
а что с ними... + 100л. воды ... 5 мин :)
#222 Tonn
Отправлено 29 Март 2012 - 10:56
Газовая колонка?!
Откуда там газ?:) Электрический водонагреватель.
Полностью слить бойлер очень не просто. И не быстро.
#223 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 11:07
Газ Лентяй видимо имеет ввиду колонку от балона. Но минусы - постоянно что-то в доме горит = меня напрягает + эл. проще оплатить нежели гонять с балонами в город + жене точно не понравится (где-то что-то неконтролируемо лично горит) -))))
Бойлер да...
Скажи я не в курсе, в чем проблема слить бойлер? ТЗ учитывало что это просто...
#224 Tonn
Отправлено 29 Март 2012 - 11:13
Подача воды и забор осуществляются вверху бойлера. Т.е. там внутри еще есть вертикальная трубка и вода по ней поднимается (ну не до самого верха, но на определенную высоту от дна бака) и только тогда попадает в бак, ну и из бака тоже забор вверху. Есть бойлеры со специальными кранами со сливом, но чтобы слить полностью все равно надо танцы с бубном (снимать, наклонять и т.д.)
#225 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 11:15
Мдя... ладно, буду искать такой чтобы все снизу, у меня уроде такой на складе стоит ...
Если я найду "все снизу" - еще какие нюансы? -)))
#226 Tonn
Отправлено 29 Март 2012 - 11:20
У всех "все снизу":) В смысле вентили снизу, а вот внутри те самые трубки.
Думаю, чтобы тены без воды не оставались, но не уверен.
#227 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 11:24
ипать ... т.е. купить на эксперименты парочку и разрезать? -)
#228 Tonn
Отправлено 29 Март 2012 - 11:25
Ищи с краном для слива. Но все равно будешь корячится в итоге:) Но меньше значительно:)
Кроме того придется еще магистраль разбирать, т.к. надо будет обеспечить подачу воздуха в бак, чтобы вода могла сливаться:)
В общем, как я тебе и говорил. Краны эти рассчитаны на аварийный слив, а не на то, что ты будешь каждый раз сливать. Это муторно и каждую субботу этого делать не будешь.
#229 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 29 Март 2012 - 11:26
по поводу самой магистрали от колодца к дому сильно не парься. легко прокладывается трубой ПНД диаметром покрупнее. например 32мм. внутри нее прокладываешь саморегулирующийся греющий кабель. Если замерзнет, или есть подозрения, что замерзнет, включаешь его в розетку. Пластиковая труба переживает много циклов заморозки/разморозки, но увлекаться конечно не стоит. Лучше в начале зимы врубить, в конце вырубить :) Так как трубу при укладке обернешь утеплителем, то кабель будет жрать оочень мало электричества.
по нагревателю, может действительно глянуть газовый проточный? видел такие системы в европе, только не знаю сколько стоит :)
#230 Karel
всегда можно что-то придумать -))) Спс
#231 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 11:56
открыть кран на кухне или все?
ну я планирую это делать очень редко. Зимой скорее всего будут ведра.
#232 Alexander
Отправлено 29 Март 2012 - 12:06
может подумать о "бойлерной" где всегда стоит и греет радиатор? ну заплатишь ты в год 5 тыров за лепедричество, за то не будет гемора со сливами
#233 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 12:10
Если реально расписать эту процедур слива, то гемора меньше чем почистить аквариум:
- шланг на сосок из фундамента
- открываем смесители
- фиксируем клапан обратный
- открываем волшебный кран = все начинает стекать
- что-то шаманим с бойлером, но я думаю там все будет просто
На все про все 10мин. Если учитывать что это нужно делать только 1 раз осенью, а зимой ведрами = ни о чем.
У кучи людей дачи вообще без водопровода, а тут лучше - летом будет -)))
Более того - я там не живу. Эл. отключили и все нах замерзло =)
#234 Alexander
Отправлено 29 Март 2012 - 12:22
существуют в природе GSM-маячок-датчик, типа вырубили свет, или температура упала ниже 5C, или прошло уже 10 часов простоя - смс тебе на телефон и ты пулей летишь сливать воду, пока не замёрзло.
#235 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 12:23
вот в моем понимании это БОЛЬШОЙ гемор -))
#236 Alexander
Отправлено 29 Март 2012 - 12:25
ок :)
просто утеплить бойлерную не сложно, она обычно внутри дома, а счастья от её наличия много
#237 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 12:32
я просто если не хочу там появляться зимой то и ездить туда по смс вызову тоже не горю желанием -))
Это все удобно для дома в котором живешь постоянно!!! Тут не вопрос. А это как военная техника - стоит на консервации до часа ИКС -)
#238 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 29 Март 2012 - 12:35
А мне кто-нибудь подскажет какой септик делать, чтобы он был рассчитан на 10 человек?
#239 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 12:40
там вроде у этих емкостей есть производительность толи в час толи в сутки политрам. Считай сколько ваша семья может воды потреблять или посмотри по счетчикам дома + прибавь потребности будущие.
#240 Karel
Отправлено 29 Март 2012 - 14:14
Еще вопрос:
сколькими слоями по минимуму нужно покрыть вагонку внутри аквалаком/аквакраской чтобы она не пачкалась ... ну например если на нее... неприличные ассоциации возникают ... -))) Ну вообщем чтобы внешний вид доски сохранился.
1 раз кажется мало, 2 раза много/мало/норм?
