Дачный вопрос
Сообщений в теме: 1273
#321 Karel
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:11
Ок. Володя, будет возможность дай звоночек, мне по пылесосу у тебя спросить и по дереву.
#322 Покрышкин
Отправлено 10 Апрель 2012 - 22:31
у нас деревяшка по 5500. бывает даже -напиленная зимой\осенью, те вылежавшаяся, и почти сухая
#323 Karel
Отправлено 11 Апрель 2012 - 08:35
дай контакт
#324 Покрышкин
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:19
в личке
#325 Karel
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:36
спс
#326 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:12
Пока есть время, решил выбрать бензиновую станцию и зарос. Из того что успел прочитать, все больше увязал в болоте инфы.
Что бы хотелось:
- бензиновую электростанцию для обеспечения стройки электричеством (когда аварии = его отключают), а когда закончат - для резервного снабжения на случай отключения
Что узнал:
- дизель будет дешевле, но если пользовать регулярно, а если редко, то он изначально дороже + китайские дизеля менее надежные чем бензиновые китайские = в моем варианте бензин
- воздушное охлаждение дешево, но шумные, дешевые модели не могут работать как правило более 8-9 часов
- электростартер наверно удобно, можно замутить автозапуск, но следить за зарядкой еще одного аккума + выше стоимость + тяжелее станция = нах
- инверторную все советуют. Вроде как кривое электричество переменное, переводится в постоянное, потом снова в переменное, но уже качественное (для техники полезнее) + при малой нагрузке там есть функции которые позволяют экономить топливо.
- нужно понять как выбрать исходя из значений пусковых токов домашней техники. Чтобы при вкл холодильника не сработала защита станции и не отрубила ее от сети.
- нужно выбрать мощность, потребители видятся: свет, чайник, холодильник/или стиралка/или посудомойка (что-то одно включать из этого списка). Отсюда с запасом на пусковые токи просится станция на 5кВт = +/- 6кВА, но бляхо они под 40к (например "вепрь" - компромисс = импортные хорошие комплектующие + наша сборка) все и весят под 80-90кг ... ад.
- еще хочется чтобы датчик уровня масла был, чтобы при отсутствии тушилась сама
- чтобы ресурс был не 500 часов и на помойку = нет комплектуюущих, а побольше. Хонду не предлагать -)))) = слишком дорогое решение для резервного питания.
- прочие приблуды
Дайте дельные советы -)))
#327 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:56
Полуофф: а как это все будет охраняться, если зимой там никто жить не будет? Есть печальный опыт(((
#328 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:03
2 варианта:
1) переселить туда тещу = всем хорошо
2) увозить на склад к себе
#329 Vitgok Bez're
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:08
А как же съездить с корешами побухать?
#330 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:09
как то уживаться -) Это как вариант
#331 Покрышкин
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:52
планирую себе Энергомаш 5.5кВТ. сварочник потянет, расход бенза 1.2 - 1.5л, датчик масла, комбинированный пуск. вес около 40, 92 бензин.
#332 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:43
дай линк - другим пригодится.
Вообщем времени у меня было пару часов, купил вот это за 32к руб.:
http://market.yandex...=...&hid=226667
Из примечаний:
- на колесах
- стартер
- оригинальный хондовский мотор
#333 AlexZ
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:10
Вес 86 кг уже не кажется адом?
#334 Покрышкин
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:11
вроде такой
тока с расходом и весом ошибся чутка
#335 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:17
кажется, но все что нашел из приличного за 2 часа.
#336 AlexS
Отправлено 19 Апрель 2012 - 13:38
[url=http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7337570&hid=226667]http://market.yandex.ru
Акуратнее может быть подделка китайская, внешне 1 в один похожи, я про хондовский мотор на базе чего этот гениратор сделан.
У меня Инвертор на 8кВт уже 4 года. 220-380 расход 2.1 на сварке 220 А варит 5ой без остановки 30 минт. а 3ой варить можно сутки током 120 А и не нагреется.
#337 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 13:46
Фирма в которой брал - наш партнер. Поэтому в случае "вопросов", надеюсь они решатся быстро. Гарантия 12мес.
АПД это и есть Китаец, только с "Хондовским мотором" по утверждениям.
#338 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:05
А нафига так торопиться?
У меня такой http://www.geko-russ...ssionellen_2801 стоит в гараже, выхлопная выведена на улицу.
За три года использовал по прямому назначению только раз пять, не больше. 2.5Квт за глаза и за уши. Ибо чайник=газ,,,, стиралка= пару часов ( даже дней) можно и перетаптаться,,,, посудомойки на даче нет. Насос и свет+ телик тянет без проблем.
Кстати идеальные условия работы это когда 70-80% от номинальной нагрузки.
Из плохого, после длительного простоя ( год и более) заводиться только через танцы с бубнами. ( свечку выкрутить, прокалить, пару кубиков бензуса шприцем загнать инекцию) Двигатель митцубиси.
#339 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:15
Работы стоят, уже второй раз отрубают электричество + там ночевать без электричества печально + не заночевал- обворовали -)))
Отсюда купить быстрее = меньше своруют = выгодно.
Планирую тоже в "сарай" + доп глушитель (если будет громкий) + выхлоп на улицу.
#340 Karel
Отправлено 19 Апрель 2012 - 15:37
Есть ли у кого "печник". Хочу с ним обсудить пару идей. Объявы на заборах/газетах читать не хочется. Нужен человек, с хорошей историей, либо кто-то сам видел труды, либо близкие отзывались положительно.
