Дачный вопрос
#1061
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:50
таким образом при снятом окне не будет никому ненужных П-пазов, а только петли сверху и зашёлка/гвоздик снизу
#1062
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:14
#1063
Guest_Лентяй_*
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:28
Уплотнитель и защелки,раму со стеклом приставляю и на 4 защелки,снимаю и только 4 ушка видно..ляпота...
#1064
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:10
#1065
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:19
Карелыч,у мну там где съемные окна,
Нужно посмотреть
2 д.Вова
Там по идее места много и есть отдельное помещение с входом.... ща .. фотки только ночные, летом делал, когда еще по участку не все доделано было, стол скреплен временно = поэтому чуть горизонт завален:
Она примерно свободно на 10 человек и в задней части во всю ширину помещение в длину 1м-.1.5м примерно. С таких же входом как спереди. Так же можно попасть и изнутри. Я вот до сих пор не знаю как быть:
- мангал + кухонка
- кухня просто, но больше
#1066
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:32
Чего с ним делать я пока не придумал, беседка мне не нужна, так как у меня терраса 35 кв с местом под мангал и т д.
+ есть свободное время, можно сворганить действительно что то красивое!
Брус можно фрезером обрамить и т д.
#1067
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:43
#1068
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:06
#1069
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:29
#1070
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 00:11
Я так хочу на террасе сделать.
#1071
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:42
Пока стоит ..на первом фото несколько градусов правее беседки (между беседкой и яблоней), мангал и сверху него пенополистирол (накрывает его). Там площадка отсыпана перед входом. Андрюша самуель мне там повесил прожектор, получилось не плохо, но сцуко не под крышей... вот думаю, или крышу перед входом замутить или в заднюю часть беседки переместить, но блин угли в беседке... дым...копоть... хотя все можно решить
Самый хороший вариант это вместо задней двери замутить...а дым и копоть убирается с помощью вытяжки..
Зато в прохладное время года будет теплее в беседке...
#1072
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:53
С окнами все примерно понятно
С дверьми то что? Роллеты?
#1073
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:56
прикинь как по синьке эта ролета будет открываться плечом? или будет всегда открыта...
#1074
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:19
В смысле вместо задней, прямо в проход поставить? где сзади выход? Мангал там поместится и слева и справа в том отдельном "помещении", но проход имхо удобен, чтобы выйти не через столы с сидящими людьми...
А куда ты там собрался выходить через заднюю дверь?
Конечно красиво получается выложенный из кирпича мангал...Вместо задней двери и части стены...
И опять же про тепло не забываем..
ЗыБуду на даче сфоткаю тебе такой мангал у моего товарища...
#1075
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:22
2 Саша
Согласен, поэтому хотел спросить есть двери сдвижные:
Типа таких, но попроще. Что-то мутить с поликарбоната... это нужно рамку делать прочную, трудо затраты возрастают. Лучше купить готовое. Можно конечно за 1800 взять китайскую железную дверь, но это ад -)) Хотя у меня на колодце такая и стоит -0)
#1076
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:29
имхо подобная раздвижная хрень дома сгодится, на улице преаратится в шлак
а сделать поликарбонат с люминевым профилем (50 рублей метр) и на заклёпки - без проблем
#1077
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:33
#1078
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:16
в максидоме таких как грязи:
#1079
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:26
#1080
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:27
