Дачный вопрос
Сообщений в теме: 1273
#1041 Guest_Лентяй_*
Guest_Лентяй_*
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:25
Так то да,самый быстрый и дешевый,но схавать в легкую 30% пространства,потом захочешь побольше,а уже тютю.
А деньги...дело наживное ;)
#1042 Karel
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:27
В моем случае видимо проще швеллером и пусть стоит до лучших времен. Сложу там сух паек. Воду. Противогазы. Стрелы для арбалета.
#1043 Guest_Лентяй_*
Guest_Лентяй_*
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:31
#1044 Karel
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:32
да :)
#1045 Tonn
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:47
Крутая фотка, все обясняет, кстати. Где у тебя блоки тут? :))
Бетон отметаем, дырки в кессоне не режем, все еще проще. Можно тупо засверлиться сверху в ленту (имеется ввиду в верхней части ленты), забить куски арматуры 16, приварить к ним швеллер. Быстро и просто. Если красиво, то по два анкера и швеллер на болтах прикрутить к бетону. В общем, масса дешевых и разных вариантов. Я иначе себе совсем с твоих рассказов представлял.
#1046 Karel
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:48
Блоков нету, залитый
#1047 Покрышкин
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 15:36
пару швеллеров 10-12 на анкера по краям
#1048 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:03
А что на второй фотке?
Первая когда сделана?
#1049 Karel
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:06
вторая фото - весна 2012, вроде конец апреля. Первая - май 2012 ближе к середине. Это на память. Заезд бетонированный на участок на второй фото.
#1050 Tonn
Я так понимаю, вторая фотка-въезд на участок. Помню долго обсуждалось.
#1051 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • год выпуска: 1982
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:19
А почему кессон сразу не заякорили. Ведь это же элементарщина, было же ясно что он поплывет
Насколько я понимаю на этом фундаменте уже год стоит дом и легко его уже не привязать к ленте. Точнее три его стороны
#1052 Karel
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:43
Все верно.
Почему легко не привязать? С длинных сторон до ленты 30-40см
#1053 Guest_Лентяй_*
Guest_Лентяй_*
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:16
А где рассказ,как надо?!
Пусть нелегко и затратно..А то как то скомкано получилось.Назвал Карела и строителей "элементарщиной",а уму разуму,не научил.. :)
#1054 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • год выпуска: 1982
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:34
Один разя уже спорилх с тобой по поводу канализации, точнее ее вытяжки. Мне этого достаточно .
#1055 Guest_Лентяй_*
Guest_Лентяй_*
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:45
Не помню :D
Правда не помню,у тебя по синеве,или тут на форуме?
#1056 Karel
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:12
Есть беседка. Открытые проемы там где могут быть окна и открытые проемы там где могут быть двери. Допустим такая:
Хочу дешево и сердито "застеклить" и "задверить" для:
- чтобы осадки не залетали в нее
- чтобы ветер не "гулял"
- чтобы можно было зимой включить обогреватель и там посидеть и поговорить за жизнь, она утеплена 50мм мин ватой
Как видится окна:
- поликарбонат 5мм
- снизу и сверху пластиковый профиль вида - "П".
- поперек листа карбоната для усиления поперечину, чтобы его ветром не выгнуло
Далее этот лист вставляется в пазы и стоит там. По мере необходимости - сняли и убрали в сарай.
Как видятся дверные проемы, там размер 1*2м:
- купить ролетину и тупо шторку опустил и тепло
- купить ролетину чтобы вбок отодвигалась, он удобнее но не понятно что с надежностью (улица). Удобство должно быть лучше.
Двери железные неудобно снимать на лето и некрасиво. Деревянные на улицу не дешево и разбухнут.
Мысли?
#1057 Alexander
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:29
я бы не парился с раздвижными, соответственно можно большое полноразмерное поликарбонатное с люминевыми уголочками для жёсткости
это "окно" вешать сверху на быстросъёмные петли, снизу "на гвоздик"/защёлку
#1058 Karel
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:39
Саша
Читай внимательно: раздвижные только двери. Окна типа того, что ты написал.
#1059 Alexander
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:49
читаю внимательно:
наверное, я додумал за тебя, но этот П не с проста, а для раздвижения, не?
этот П не нужен, лучше окно будет немного снаружи, чтобы осадки не лежали в этом П и на подоконнике
#1060 Karel
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:39
Все понял. Ты понятие - раздвижные применил к окнам. Я его применил к дверям. Окна полностью съемные. Вытащил из паза квадрат и все.сам П крепеж будет снаружи. Окна как бы накладываютя.... примерно как москитная сетка на стеклопакетах
