Сообщений в теме: 6396
#1821 navi_cg
navi_cg
  • 566 Cообщений
  • Автомобиль: ВАЗ
  • модель: 2115
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:33
СитиГИД 5.1.181 для Android
https://market.andro...uide.probki.net
Список изменений.
Интерфейс:
- Новый улучшенный интерфейс экрана навигации;
- Переработан упрощенный скин;
- Новый ночной скин экрана навигации;
- Добавлена кнопка для DPOI;
- Кнопки на экране навигации могут автоматически скрываться с экрана;
- Новый вид меню;
- Выбор цвета линии маршрута;
- Добавлены индикаторы батарейки и сигнала GSM;
- Добавлены новые поддерживаемые разрешения экрана.
Скорость:
- Значительно ускорена отрисовка карты во всех режимах;
- Устранены задержки при работе в меню;
- Устранены задержки в работе при приеме данных с сервера;
- Снижена нагрузка программы на CPU устройства.
Память:
- проведена серьезная оптимизация по памяти для всех устройств;
- добавлена возможность установки программы на карту памяти.
Карты:
- Реализовано обновление и/или скачивание карт напрямую из программы;
- Добавлен ручной выбор каталога хранения карт;
- Используется новый, расширенный, формат POI;
- Добавлена возможность просмотра информации об объектах на карте;
- Добавлено отображение радаров на карте;
- Добавлены новые типы и категории ПОИ на карте.
Поиск:
- Новые ПОИ имеют вложенную структуру (возможен выбор категорий и подкатегорий);
- Добавлена сортировка в результатах поиска по удалению от текущего местоположения;
- В списке результатов поиска по ПОИ добавлена информация об адресе объектов;
- Есть детальная информация об объектах (например, возможность напрямую позвонить по телефону, если он указан для ПОИ);
- Переработан интерфейс поиска;
- Усовершенствован детектор ДПОИ и ПОИ при ведении по маршруту (влияет на озвучивание событий;
- Новый тип текстовых ДПОИ (доступен через быстрое меню на экране).
Пробки:
- Исключен учет устаревших пробок;
- Повышена устойчивость связи с сервером;
- Устранены задержки с передачей данных на сервер и приемом новых данных;
- Значительно повышена точность информации в обратной связи;
- Мгновенное применение пробок при смене карты.
Сервисы:
- Добавлен сервис новостей (подписка на новостные каналы производится через сервер);
- Добавлена функция друзья (возможность отображать на экране навигации положение друзей);
- Возможность сохранения и восстановления через сервер настроек/закладок/фаворитов;
- Возможность добавления альтернативных голосовых пакетов.
Маршруты:
- Улучшена прокладка маршрутов с учетом данных о пробках;
- Улучшена прокладка маршрутов без учета данных о пробках;
- Исправлены проблемы при учете статистики;
- Исправлен алгоритм учета разведенных мостов.
Разное:
- Полностью переработанный автомасштаб по маневру;
- Оптимизировано отображение объектов на карте на разных масштабах;
- Реализовано назначение функций на аппаратные клавиши;
- Учитывается и показывается время выставления ДПОИ;
- Новый формат треков (plt).
#1822 Vitgok Bez're
Отправлено 22 Июнь 2011 - 14:12
*Добавлена возможность установки программы на карту памяти.
Карты:
- Реализовано обновление и/или скачивание карт напрямую из программы;*
В 3.8 это работает.
Надо будет обновиться, по пробкам смотрю выступили хорошо.
#1823 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 22 Июнь 2011 - 18:34
Карты:
В 3.8 это работает.
Я сегодня поставил поверх старой 3.8
В итоге у меня обе стояли одновременно. 5 версия просила активацию =)
Пришлось писать в саппорт что бы отменили активацию
#1824 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 24 Июнь 2011 - 07:45
Как правильно обновить до 5.1? Ты с маркета качал на телефон или с сайта через комп ставил?
Еще вопрос. Обновил карту СПб, файл ограничений перестал работать. Нужно каждый раз новый ставить? Ссылка есть? На форуме гида регистрироваться надо для поиска.
#1825 dmitry e
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:18
...Обновил карту СПб, файл ограничений перестал работать. Нужно каждый раз новый ставить? Ссылка есть? На форуме гида регистрироваться надо для поиска.
В новой карте обновился дорожный граф (новые дороги появились, версия карты изменилась с 27.* на 28.*)). Поэтому старый файл не подходит.
Скачать можно с оффорума - ЗДЕСЬ (в конце первого сообщения темы новый файл ограничений). Регистрироваться вроде не надо.
#1826 Олегыч
Олегыч
  • 251 Cообщений
  • Автомобиль: А 80 была, ООB
  • год выпуска: 1988, 2000
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:46
Я так делал, с телефона зашел на маркет, поиском нашел cityguide, далее скачать/поставить, ввел номер лицензии, активировацию через инет - подтвердил и все, работает, как ни странно, просто и без танцев с бубунами.
#1827 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:47
Спасибо за ссылку. Правда зарегестрироваться все же придеться.
По поводу обновления до 5.1: старую удалил, новую поставил с маркета. После нужно номер лицензии ввести.
#1828 Vitgok Bez're
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:58
Что такое файл ограничений?
#1829 dmitry e
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:32
Файл ограничений - для закрытия платного участка ЗСД, чтобы гид не вёл на ЗСД и пользователь мог сэкономить 30 руб.
#1830 navi_cg
navi_cg
  • 566 Cообщений
  • Автомобиль: ВАЗ
  • модель: 2115
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:54
Почему только для этого? Данный пункт можно использовать, чтобы программа использовала любые ограничения, при наличии соответствующих файлов.
#1831 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:01
есть инструкция как файлы самому создавать?
#1832 dmitry e
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:16
navi_cg, согласен. Но в данный момент ответил про файл по ссылке (по ЗСД).
SLam, этот файл такой же, как и ручная корректура, пользовательская. Только с другим именем. Ручная - 78SPb.user.upd . Ограничения - 78SPb.limits.upd . Можно сделать руками в проге корректировку. И потом, либо оставить как есть (тогда корректировка будет действовать всегда), либо файл переименовать (тогда корректировка будет действовать, если поставить галку в меню "использовать файл ограничений")
#1833 Karel
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:20
как обычно для симбиана нету?
#1834 dmitry e
Отправлено 24 Июнь 2011 - 10:27
Скоро будет. Для Андроида тоже долго не было
#1835 dmitry e
Отправлено 24 Июнь 2011 - 11:52
в качестве инструкции к новой версии ситигида рекомендую использовать вот этот обзор CityGuide 5.1 с Acer-club
#1836 navi_cg
navi_cg
  • 566 Cообщений
  • Автомобиль: ВАЗ
  • модель: 2115
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:24
Не нужно расстраиваться. 5.1 пока есть только для андройда. Так что все еще впереди
#1837 Vitgok Bez're
Отправлено 24 Июнь 2011 - 14:36
Так можно было всегда в настройках исключить дороги по которым не хочешь ездить.
Грунтовые, паромные переправы, платные дороги и т.д.
#1838 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:09
Поподробнее можно.
Файл ограничения обновил, но он слетает, т.е. после каждого входа надо ставить галочку в закладке "Использ. файл ограничения". Выхожу из программы правильно. По идее должно сохраняться.
#1839 dmitry e
Отправлено 25 Июнь 2011 - 12:54
в ситигиде??? где??? знаю только, если ручной корректурой карты. в настройках гида не встречал....
#1840 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • Автомобиль: ПешеходеГ
  • модель: У
Отправлено 25 Июнь 2011 - 16:27
У меня то же самое :shuffle: Я не парюсь и каждый раз по новой ставлю галочку :brows:
