Чето не нашел. Видимо я попутал с гармином. В тексете точно нет?в ситигиде??? где??? знаю только, если ручной корректурой карты. в настройках гида не встречал....
#1841
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:38
#1842
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:40
#1843
Отправлено 25 Июнь 2011 - 23:32
Хочу что бы он меня НИКОГДА не водил через переезд в Обухово. Ибо за последние пару лет с первого раза получалось переехать через него только один-два раза. А частенько, когда еду домой с работы (Парнас-Купчино) он предлагает там срезать
#1845
Отправлено 26 Июнь 2011 - 08:56
Разобрался. Переименовал файл ограничения так 78SPb.user.upd и вставил. Сейчас даже галочку ставить не надо, ограничение автоматически действует. А если нужно через ЗСД, то ставим дополнительную точку на въезде ЗСД.Файл ограничения обновил, но он слетает, т.е. после каждого входа надо ставить галочку в закладке "Использ. файл ограничения". Выхожу из программы правильно. По идее должно сохраняться.
#1846
Отправлено 26 Июнь 2011 - 09:12
P.S. а ты уверен что файл работает?
Спасибо за совет. :audi:
#1847
Отправлено 26 Июнь 2011 - 09:41
Делал по подсказке: http://forum.probki....2/page__st__120
#1848
Отправлено 26 Июнь 2011 - 18:36
Тексет - железка, устройство, не программа. Программа - ситигид, iGo. У меня в iGo есть "исключить тип дорог" в настройках, можно и руками закрыть дорогу постоянно или в определённые дни недели в определённое время. IGo вместе с Ситигидом есть в Тексете.Чето не нашел. Видимо я попутал с гармином. В тексете точно нет?
Поставь ручной корректурой (меню-пробки-правка, предварительно выключив пробки и потом сохранив изменения) скорость 0км/ч на переезде и забудешь про него. Если не WM и не СЕ, сделай на ПК, и потом перенеси в папку с картой файл 78SPb.user.upd...Хочу что бы он меня НИКОГДА не водил через переезд в Обухово. ...
#1849
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:34
Пожалуйста подробности: версия программы, какие карты установлены, их версии. Также при каких условиях показывались такие значения: по городу или по трассе?Уважаемый представитель Ситигида.
Прокомментируйте пожалуйста ситуацию.
#1850
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:52
Спасибо Дима е за консультацию по телефону.
#1851
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:33
привыкнув к версии для Симбы, очень сильно маюсь с версией для WinCE
- второй или третий раз выставил оповещение о ДПОИ (ГАИ и т.п.) - слетает. И нахожу каждый раз где поставить галочку весьма тяжело...
- не могу записать точку прибытия в закладки. На симбе мне это было просто и легко (привычно)
#1852
Отправлено 27 Июнь 2011 - 11:55
#1853
Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:28
#1854
Отправлено 27 Июнь 2011 - 15:20
О приятном:
Быстрее работает. На версии 3.8 при включенном регистраторе в поворотах гид подтормаживал. Если я отклонялся от маршрута, долго делал пересчет маршрута.
Цифры времени стали больше, лучше читаются.
Единственное что меня самую малость расстроило это то, что выход из программы теперь только через меню, раньше кнопкой "эскейп" с телефона.
#1855
Отправлено 27 Июнь 2011 - 15:31
Оба - Android.Jeysi
версия программы
последние офиц.версии
Оба вся Россия.какие карты установлены
последние офиц.версии всех карт.их версии.
Можно сказать так,что 90%-это трасса.по городу или по трассе?
#1856
Отправлено 27 Июнь 2011 - 15:43
МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ не пробовал?... выход из программы теперь только через меню, раньше кнопкой "эскейп" с телефона.
можно ещё ВЫХОД в Q-меню подвесить
#1857
Отправлено 27 Июнь 2011 - 16:39
Первое предположение по вашей проблеме - баг программы.
Если будет какая еще информация - дам знать.
#1858
Отправлено 27 Июнь 2011 - 17:51
Наблюдал у себя подобное в период, когда глючил GPS-приемник, он за секунды "перемещался" на Луну и обратно на Марс, ну то есть каждый такт он определял координаты находящиеся друг от друга за тысячи километров, ну а в такой ситуации скорость и расстояние маршрутного компа - рассчитывается соответствующим образом :-)Прокомментируйте пожалуйста ситуацию.
А глючил GPS из-за того, что в настройках QuickGPS стояла галка "автоматически обновлять при подключении к интернету", в результате не знаю что он там считывал из сети при подключении к обычному компу, но мне приходилось ресетить чипсет, чтобы он начинал нормально работать :-) Это все было под виндой на HTC Max4G. Галку снял, обновляю данные только по GPRS - таких проблем нет больше.
#1859
Отправлено 27 Июнь 2011 - 18:46
Up' date='26.6.2011, 0:32' post='553896']
а как этот файл ограничений сделать?
И еще вопрос назрел. Под андроид доже неполноценная прога (как под симбиан) ???
Нельзя поставить метку типа ДТП, ПИДРы и т.п.? Я метки вижу, а как поставить - не понял
#1860
Отправлено 27 Июнь 2011 - 21:14
Bing (1)
