#161
Отправлено 31 Июль 2014 - 21:24
#162
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 08:24
Уважаемый Евгений, подскажите пожалуйста по коробке 0AW.
1. Недавно я заменил масло в коробке на оригинальное как положено, но вошел не весь объем, немного меньше чем слилось, грамм на 400,не навредит ли это коробке?
2. С какой периодичностью надо менять масло в дифференциале коробки? надо ли его вообще менять или доливать?
Спасибо.
#163
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 10:59
Спасибо.
Добрый день.
1. Переживать по этому поводу не стоит, если Вы соблюли правильно всю процедуру замены, контролировали температуру по компьютеру. Мультяшное масло сильно меняет свой объем, что и объясняет ту разницу, которую Вы наблюдаете.
2. Масло в главной паре менять не нужно, оно залито на весь срок службы. Но необходимо периодически контролировать его уровень (важно!!!).
#164
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 11:58
Большое спасибо за ответ.
#165
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 23:07
Здравствуйте, Евгений!
Коробка 01J FSD. Сопливится уплотнение/прокладка разъема блока управления коробкой (овальная - 01J927213D) . В данный момент машина в ремонте на подъемнике со снятым выхлопом и будет так висеть до воскресенья. Хотел "под шумок" устранить и данную проблему, но не могу нигде найти в наличии этой прокладки, впрочем как и прокладки крышки 01J301475N (её же придется тоже менять?..), а очень хотелось бы использовать такой удобный случай.
Скажите, могли бы Вы продать мне эти прокладки, например завтра?
Офф:
Потерял весь день на поиски в магазинах, и только вечером осенило, что они должны быть у Вас! Пишу, надеясь, что Вы заглядываете сюда поздними вечерами))) либо позвоню завтра..
#166
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:00
Ещё раз огромное спасибо!
#167
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:18
Здравствуйте, хочу выразить благодарность Евгению и его команде. Ауди А4 2008 года, 1.8, мультитроник. Появились рывки при разгоне и загорелась лампочка ошибки коробки (шестеренка с восклицательным знаком). Съездил на диагностику к официальному дилеру (пр. Медиков), вердикт был следующий: необходима замена блока управления коробкой, ну и сопутствующая замена масла, по их предварительной смете получалось чуть более 100тыс.руб. На экзисте блок стоил 61т.р, что тоже не сильно радовало. В дебрях интернета наткнулся на Евгения: получил очень качественную телефонную консультацию, приехал в назначенное время - 4 часа работы, блок перепаян и автомобиль в полном порядке, ну а то, что затраты были меньше в 4 раза - это просто счастье. При этом все этапы работы, устройство мультитроника, возможные проблемы и особенности были разжеваны так детально, что и ребёнок понял бы.
Спасибо, за объективный отзыв. Хочу только добавить, что особенностью этого случая явился тот факт, что на кузовах 8K не очень часто ломаются электронные блоки, а в данном случае хаотичная неисправность сразу двух датчиков имитировала механическую неисправность коробки. Но интуиция не подвела и было принято правильное решение о ремонте эл. блока.
#168
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 07:47
Компания Мультитроник-СПб, присоединяется к поздравлениям Ауди Клуба Питер с 10-ти летним юбилеем! Это действительно серьезный рубеж, недоступный многим другим сообществам, и причина этого знаменательного события, безусловно кроется в тех замечательных людях, кто уже много лет составляет основу Ауди-Клуба Питер, постоянно привлекая в наши ряды новичков!
В честь 10-ти летнего юбилея Ауди Клуба Питер, компания Мультитроник-СПб, всю праздничную неделю с 13 октября по 19 октября дает членам клуба 15% дисконт на все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием АКПП Мультитроник.
Best regards!!!
#169
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 00:58
В ноябре нет дисконта на ремонт акпп?
#170
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 13:58
Добрый день
Звоните... Решим вопрос положительно ![]()
#171
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 17:19
Требуется консультация. Авто Ауди А6 2003 г. коробка мульт. Ни с того ни с чего началась проблема при трогании /удар/. Причем если раньше при отпускании педали тормоза я слышал срабатывание какого-то реле в районе стойки под панелью, то сейчас нет. Была ошибка неисправность выключателя сигнала торможения - заменил. Сейчас никаких ошибок вообще нет. При остановке на подъеме, отпускаю педаль тормоза, а машина катится назад.
Заранее благодарен за ответ.
#172
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 22:26
Наиболее вероятно, при отпускании тормоза, Вы слышали щелчек блокирующего рычаг магнита. Это нормально. То, что, сейчас этого щелчка нет - может указывать на неисправность тормозной "лягушки" - выключателя под педалью тормоза.
Дальше: исправный мультитроник не откатывается назад . У Мульта есть специальные алгоритмы, препятствующие откатывание.
Ну и наконец, по поводу рывка : я не хочу заочно приговаривать Вашу коробку. К сожалению, Вы не указали, из какого Вы города, но для диагностики, в Вашей ситуации нужно покататься с Вами с компом. Если Вы не из Питера - свяжитесь со мной по телефону. Обсудим. +79215926808. Евгений.
#173
Отправлено 06 Март 2015 - 15:29
Здравствуйте. ..... покурив выборочно тему полного ответа не нашел....
Audi A4 B7 Avant 2,0 TDI 2005г.в. пробег 200 000
Подскажите пожалуйста: при торможении до полной остановки (светофор, парковка) ощущаются небольшие толчки, как-будто автос вперед рвется ехать, а его тормозят....и вроде как появляется, но не всегда, небольшая вибрация при удержании на тормозе в режиме D
На 142 тыс. пробега проводился ремонт коробки: замена гидроблока, цепи и масла....
Спасибо....
#174
Отправлено 08 Март 2015 - 23:04
Простите, что долго не отвечал - предпраздничная суета и аншлаг в сервисе.
По сути вопроса- для правильного "диагноза" нужно прокатиться на машинке с компом. Предварительно, наиболее вероятно проблемы с первичным валом, и возможно, гидравликой. Звоните +79215926808. С уважением, Евгений.
#175
Отправлено 12 Март 2015 - 13:34
Евгений, а какой средний счёт за ремонт DSG7 ?
Автомобиль чкода октавия 2011-2012 с DSG7 152 лс
если беру автомобиль с исправной коробкой (без пинков/рывков/прочего), но потом начнётся
#176
Отправлено 12 Март 2015 - 15:02
На дсг7 заводская гарантия 5 лет ![]()
#177
Отправлено 12 Март 2015 - 15:23
у авуди, или всего ваг-а?
#178
Отправлено 12 Март 2015 - 15:32
На ауди вроде как S-tronic и гарантия 2 года. В чем принципиальная разница не знаю.
#179
Отправлено 12 Март 2015 - 20:28
В подходе марки к своему потребителю.
Фольц, Сеат, Шкода - 5 лет. Ауди - 2 года.
#180
Отправлено 13 Март 2015 - 17:14
To Bunsev
прошло само собой..............уже не ощущается.
может и правда в каналах гидроблока "грязь" блуждала, а теперь выскочила....
