Пятая передача.
Сообщений в теме: 88
#21 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 27 Март 2006 - 13:26
Читайте мат часть, коллеги. В мануале к А80 на немецком языке, да и в переводе написано примерно следующее "...Ваш автомобиль это современное транспортное средство, удобное и экономичное. Для экономии топлива и поддержания экологии возможно движение на высшей передаче(5-ой) даже на скорости от 40 км в час, при этом будет затруднен разгон и увеличивается время на совершение маневров". На практике я ездил на пятой передаче на скорости примерно 50 даже в горку, карбюраторная(SF), пока было только пригнана из Германии легко ездила. Конечно это изврат, но в прямолинейном движении на 60-ти пятая вполне уместна.
"Говорила мне мама: Учи немецкий"
(Откуда - не помню, кажется Скляр в фильме "про войну")
Спасибо за информацию.
#22 BORIS
BORIS
  • 2 379 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 27 Март 2006 - 13:56
Расход топлива от выбранной передачи сильно зависит только на машинах с карбюратором, на впрыске это практически не заметно.
Катаясь по Норвегии, где стоимость бензина в районе 2 евро, переключался на пятую уже при 50 км (на ровной дороге) расход по компьютеру падал до 5-6 литров на сотню.
Переключаться на следующую передачу стоит так, чтобы обороты после переключения составляли порядка 2000 (при спокойной езде)
#23 BORIS
BORIS
  • 2 379 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 28 Март 2006 - 12:11
О, не поленился - замерил. На 5 передаче у меня 2000 оборотов соответствуют 70 км/ч Если тапкой не топтать, машина нормально едет.
#24 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
  • Автомобиль: своего нет, пользуюсь служебными, метро...
Отправлено 20 Апрель 2006 - 16:53
Езжу в городе почти все время на 2000 оборотов. В соответствие с этим выбираю передачу. Динамика нормальная. На 2000 двигатель смазывается нормально. ;) На пятую переключаю где-то на 80-85. Обороты падают до 2000 и еду дальше.
#25 Karel
Отправлено 20 Апрель 2006 - 17:26
На 5-й ехав 100 км/час - 5,6-6 литров на сотню летом. Включаю после 90 км/час так как при более низких оборотах/скорости по моему датчику в салоне давление масла на горячем меньше 5-ти. Давления масла много не бывает (в разумных перделах конечно). ЧЕм выше давление тем лучше смазка. А портит наш двигатель не столько количество оборотов а сколько недостаточная смазка. Без смазки надлежащей и капиталку можно сделать после 100 000. А так и по 400 000 ездим. Задумайтесь!!!! Смазка - основа для двигателя долгожителя. А если ехать на холостых на 5 -й передаче. То износу будет больше чем на 2000 тысячах оборотах. И надо понимать. ЧТо на третьей можно ехать 1500 оборотов, но на пятой нельзя так как назругка на пятой больше. Сил нужно на преодоление сил трения тратить больше. А по сути двигатель всю мощность тратит на преодоление сил трения. Иначе как в космосе. Фукнул и полетел 100 км. Дак вот ехать на 5-й нужно при больших оборотах чем на других передачах в связи с повышенной нагрузкой при преодолении сил сопротивления воздуха и других. Обороты машине не столько страшны сколько недостаток масла. Так как при больших нагрузках (обгон на 5-й с 80 км/час оборотов меньше 2000) механизм может продавить маслянную пленку (сила большая от расширяющихся газов) и тогда по "практически сухому" металлу происходит процесс плохой.
#26 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 20 Апрель 2006 - 18:35
BORIS
А на четвертой на этой скорости? 4-5 на сотню?
#27 BORIS
BORIS
  • 2 379 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 24 Апрель 2006 - 09:46
А вот на четвертой чутка побольше. Где то 7-8. Это в среднем получалось. Мнгновенный расход, если очень ювелирно ехать, и 4 литра показывал, но это несколько минут удавалось удерживать.
#28 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Апрель 2006 - 15:53
BORIS
Странно... Нагрузка на пятой на двигатель больше...
#29 BORIS
BORIS
  • 2 379 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 24 Апрель 2006 - 16:03
Нагрузка при езде по ровному одинаковая, с чего ей больше то быть?! А вот обороты на четвертой больше. Больше обороты - больше циклов - выше расход.
#30 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Апрель 2006 - 16:21
BORIS
Передаточные отношения разные... Упрощенно говоря, педаль газа на пятой передаче должна быть нажата чуть больше, чем на четвертой. Причем, чем ниже обороты движка, тем эта разница больше...
#31 BORIS
BORIS
  • 2 379 Cообщений
  • Автомобиль: Ягуар
  • модель: XE
Отправлено 24 Апрель 2006 - 16:37
Согласен. Вот и ищешь золотую середину опытным путем. Больше обороты, но меньше открыт дроссель, или меньшие обороты, но дроссель пошырше. Поэксперементировал туда - сюда, выбрал оптимальное сочетание. Нужен ведь еще комфорт поездки, разгоняться иногда тоже надо. И не забывай, что у меня двухлитровик, на 1300 веса 150 кобыл.
#32 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Апрель 2006 - 16:44
BORIS
Счастливчик! у меня теоретические 130 кобыл на полторы тонны веса при скорости 50 на пятой... Хорошо, что компа с мгновенным расходом нет - зашкалил бы! :D
#33 sagamore
sagamore
  • 22 Cообщений
  • Автомобиль: трактор
Отправлено 17 Май 2006 - 18:20
а у меня пятой нету... я на 80-ти как раз четвертую фтыкаю ))
#34 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 81 Cообщений
  • Автомобиль: Тойота СпортВагонЪ
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 22:56
когда какую передачу втыкать - это решает каждый сам за себя, но в основном это завист от двигателя и манеры езды..... лично я бы не советывал втыкать вообще кукую либо передачу если ехать прихоться ниже 1500 оборотов...... в принципе обычно включаю пятую и держу двигатель в райное 2000 оборотов...... на давление масло особо не стоит обращать внимания, т.к у иномарок очень даже приличные масло насосы ....и давление они вполне приличное выдаю даже на холостых(1000)
#35 UST
UST
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: a100/44/2.2/ku/клима :-)
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 01:12
Господа! А ведь у нас есть оригинальное мнение, типа завод :shuffle: Дело в том, что если посмотреть на автоматические коробки с тахометрами, то там видны параметры работы двигателя. Ну, насколько я заметил четвертая передача автомата примерно соотв пятой передаче. Я был искренне удивлен, на каких оборотах работает 2,4 V6 на А6-й.... :blush2: 1500-2000, а выше не хотит. Ну если конечно не нажать на тапку поболее. :brows: . Правда как стрелка топлива двигается навстречу я тоже удивился. :megalol:
#36 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 81 Cообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 23:55
ну вообще-то передточные чила на автомате и механике различаються, так что 4-я на автомате не такая как 5-я на механике....
#37 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 00:16
на автомате есть передаточные числа передач, конечно же..
но вот жёсткого соответствия между оборотами и скоростью там нет.
#38 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • Автомобиль: S6 (45) Авант
  • год выпуска: 1996
Отправлено 03 Июль 2008 - 14:40
Чего-то почитал и запутался... Пятая получается и прожорливее и нагрузка на движку больше. Тогда непонятно почему немцы её назвали экономной? У меня на ручке кпп так и написано Е вместо 5й.
Объясните кто-нить :shuffle:
#39 mitkak
mitkak
  • 428 Cообщений
  • Пол:Не определился
  • Автомобиль: CHERY FORA
Отправлено 03 Июль 2008 - 16:42
если на ручке "Е", посмотри на спидометр - там должна быть метка какую скорость держать, чтобы экономить бензин....
#40 FoXTeR
FoXTeR
  • 1 463 Cообщений
  • Автомобиль: Skoda Octavia
Отправлено 03 Июль 2008 - 16:55
раз уж о метках заговорили...
какую смысловую нагрузку несет красный штрих на шкале спидометра на отметке 50 км/ч?
